Страница 859 из 883 ПерваяПервая ... 359759809849857858859860861869 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 8,581 по 8,590 из 8829
  1. #8581
    Цитата Сообщение от ruvanillabear Посмотреть сообщение
    Вашу статью читал, как раз выставлено "при создании загрузочного приложения, онлайн загрузке и тд", так что исходный код загружается каждый раз.
    Мой вопрос именно в том, что даже при таком подходе, невозможно подключиться к контроллеру с "нуля" и перейти в онлайн, все равно приходится перезаписывать загрузочное приложение.
    Доспрошу: а в настройках загрузки исходного кода стоят ВСЕ галки?
    Он же должен туда ещё сохранять файлы компиляции. Если вот их нет - то тогда он скажет, что версии проектов не совпадают.
    А если они там есть - то вот тогда я не знаю, что может быть
  2. #8582
    со всеми галками не смог проверить. По глупости выгрузил со всеми, а потом еще и создал архив приложения силами овена. Место на разделе кончилось и ПЛК в ступоре было. Еле по ssh вычистил раздел
  3. #8583
    Подскажите, где посмотреть насколько проект нагружает "железо" СПК210, как примерно рассчитать или измерить задержку между появлением сигнала входе модуля DI и срабатыванием выхода модуля DO? Естественно вопрос в рамках обсуждения Codesys. В мануале нашёл вот это:
    Tab: CPU Load
    Object: Task Configuration
    The CPU Load tab is available in online mode for multicore devices only. The load of the individual CPUs is presented in the trace editor.
    For more information, see: Accessing All Traces on the Controller
    If CODESYS Trace is installed, then you can open the trace configuration by double-clicking the legend in the window on the right side. Adding more variables is not possible here.
    к СПК210 это применимо или нет? Не увидел такой опции.
  4. #8584
    13,945
    В CODESYS при подключении к контроллеру: Конфигурация задач - Мониторинг.
    В web-конфигураторе: Состояние - Графики в реальном времени и Статистика.
    Завести DO на другой DI модуля. В программе фиксировать относительное время при детектировании сигнала на каждом из входов - например, с помощью оператора TIME()
    Неприменимо, объект Device Trace не поддерживается.
  5. #8585
    А какой нормальный диапазон Load Average для СПК210?
  6. #8586
    13,945
    Не очень понятно, каковы критерии "нормы".
    Для общего представления можно почитать эту статью:
    https://habr.com/ru/companies/vk/articles/335326/
  7. #8587
    Если смотреть на страницу "Графики в реальном времени" на рисунке 3.15 руководства " Web-конфигуратор ПЛК/СПК с системой исполнения CODESYS V3.5" то у шкалы Y максимальное значение 1.50 (предположу в верхней части будет 2.00) собственно это и есть максимальный предел, или шкала динамическая? В таком случае при каком значение станет заметна нехватка ресурсов и заметно снизится быстродействие ПЛК?
  8. #8588
    13,945
    Динамическая.
    "Заметность" зависит от качеств наблюдателя.
  9. #8589
  10. #8590
    Цитата Сообщение от Dionis2000 Посмотреть сообщение
    Скорее всего не добавлена биб-ка Util.lib в проект, и потом зачем вам PutBit если биты можно упаковать (распаковать) из Маски через точку.
    Ответов: 4193
    Последнее сообщение: 26.06.2026, 14:56
    Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 930
