Показано с 1 по 10 из 4703
Тема: Фичи и баги OWEN Logic
    10,664
    Цитата Сообщение от FPavel Посмотреть сообщение
    В программе подобрал номера полей для этого случая и получил json
        "categories": [],
        "parameters": [
                "code": "P00512",
                "read_function": "3",
                "write_function": "16",
                "address": "0200",
                "device_format": "uint16",
                "register_least_byte_first": false,
                "least_register_first": true,
                "measure": "none",
                "precision": 0,
                "multiplier": "1.0000000",
                "bitmask_enabled": false,
                "bitmask_value": null,
                "list_order": null,
                "name": {
                    "ru-RU": "var_1_uint16",
                    "en-US": "var_1_uint16"
                "in_operative": false,
                "in_configuration": false,
                "in_manageable": false,
                "in_parameters": false,
                "in_tables": false,
                "in_graphs": false,
                "in_events": false,
                "category": null
                "code": "P00513",
                "address": "0201",
                "measure": "none",
                "precision": 0,
                "list_order": null,
                "name": {
                    "ru-RU": "var_2_float",
                    "en-US": "var_2_float"
                "in_tables": false,
                "in_graphs": false,
                "in_events": false,
                "category": null
    categories должна быть заполнена минимальным набором
    "categories": [
            "name": {
                "ru-RU": "Сетевые переменные",
                "en-US": "Network variables"
            "child_categories": []
    если такой файл json выходит из программы форумчанина, при чем тут овен
    categories должна быть заполнена минимальным набором...
    Исходная проблема была в том, что посреди новогодних праздников человек не мог скачать расширение от производителя, которое осуществляет конвертацию сетевых переменных в json.
    До начала работы техподдержки, которая смогла бы перезапустить сервер, предложил стороннее решение. Оно рабочее и результат работы более удобный. Только требует дополнительных знаний за пределами обычной киповской работы (например, существование BOM).
    К производителю Овен по поводу работы этого стороннего приложения никаких претензий и быть не может, да никто их и не высказывал.
    К расширению от производителя претензии есть, они в той теме с приложением обсуждаются. Но раз решение было тогда найдено, то у меня не осталось причин ворчать.
    По поводу categories, к сожалению, не могу проверить... Почему-то в памяти осталось, что в этом поле находится описание тега (переменной), которое отображается в облаке. Проверяется экспортом из облака, а не из Owen Logic.
    10,664
    ну как претензия, чисто Ваше ворчание может быть, единомышленников же не было. Кто делал конвертер посчитал что будет удобно что когда адреса регистров пишутся в 16-ричной системе, сделать код параметра указывающий что переменная(Р) имеет адрес в десятичной системе такой то, само название параметра такое же как и в проекте ОЛ
    А посреди новогодних праздников из-за трех переменных можно было использовать произвольный прибор модбас и добавить все в ручную, хуже от этого работать не стало бы
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  4. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
