Показано с 1 по 10 из 4703
Тема: Фичи и баги OWEN Logic
    Цитата Сообщение от meta11ist87 Посмотреть сообщение
    Есть два ПР. ПР225 выступает в роли мастера, ПР200 в роли слейва.
    Не могу добиться нормальной работы записи в регистры с ПР225.
    Например(см.картинки) пишу в 524 регистр, записывается в 525ый.
    ПО другим регистрам аналогичная ситуация, какой-то закономерности нет, а какие-то регистры вообще не записываются.
    Я понимаю что скорее всего косяк где-то у меня, но где - найти не могу.
    Помогите разобраться, плз.
    Попробуйте отключить групповые запросы или отвязать переменную от параметра статуса опроса. Сейчас есть проблема с обработкой групповых запросов в некоторых случаях:
    • Если в групповом опросе участвуют переменные разного размера (16bit+32bit), то в случае привязки переменной к параметру статус опроса происходит смещение данных.
    • Если в групповом опросе включен порядок данных "старшим регистром вперед", происходит смещение данных.
    О проблеме знаем, работаем над решением.
    email: k.korolev@owen.ru
    Цитата Сообщение от Королев Кирилл Посмотреть сообщение
    Спасибо. Первый случай мой. Два дня бился и не мог понять что происходит с проектом и почему такие простые вещи не работают как задумывалось в моей голове.
    После отключения группового опроса вроде всё работает как должно.
    Подкажите ещё вопрос, если ОЗУ визуализации ПР225 заполнено на 98% - в этом случае визуализация(ну и сама ПР) будет работать стабильно?
    Прибор будет работать корректно, если нет ошибок в расчете занимаемой памяти. Периодически отлавливаем эти баги и корректируем расчет, поэтому, проекты, созданные в более ранних версиях могут перестать влезать на актуальных и их нужно оптимизировать. Из-за этого рекомендую останавливаться на 70-80% ОЗУ визу, чтобы потом не было проблем с поддержкой этих проектов.
    Если будут ошибки в расчете (элементы визуализации занимают больше места, чем указано в расчете), то прибор может перезагружаться в произвольный момент времени.
    Последний раз редактировалось Королев Кирилл; 12.01.2026 в 14:11.
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  4. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
