Показано с 1 по 10 из 73
Тема: ПР102. Произвольно падает в аварийный режим.
  1. #35
    Цитата Сообщение от Aleksandr81 Посмотреть сообщение
    прихожу к выводу что это проявляется при снятии / подаче питания, потому что именно в рабочем режиме все работает штатно. Глюк возникает именно при выключении или включении Прки. В пользу этой версии стоит отметить что с тем оборудованием которое постоянно подключено к сети проблем нет.
    Мне кажется, что именно для какой-то из моделей ПР ошибка с таким описанием - чуть ли не родовая. По сообщениям на форуме её устраняют обновлением прошивки.
    Вот древнее упоминание трёхлетней давности
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post387378
    Мне доводилось работать лишь с ПР114, ПР200 и ПР205, которые выключают всего 1-2 раза в году (утрированно). Но сообщения, подобные Вашим, об ошибках, возникающих устойчиво при отключении / включении питания - для каких-то ПР читать доводилось.
    Всё, что я говорил до этого - про БП, дребезг - вероятно, просто облегчает эксплуатационный режим ПР, но напрямую к Вашей проблеме (проявляющейся при включении) отношения не имеет.
    Тут нужен совет тех, кто сам работал с ПР102.
    Последний раз редактировалось FPavel; 10.01.2026 в 16:18.
  1. аварийный режим на дискретный выход ПР102
    от boris-ch@mail.ru в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 09.09.2024, 11:58
  2. ПР200-X8 аналоговый режим в схеме с 5 электродами (дискр. режим).
    от alexey001 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 26.01.2024, 14:50
  3. Цикличная запись команды между ПР102-1 (Master) и ПР102-2 (Slave)
    от shprot в разделе Программируемые реле
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 10.05.2021, 11:33
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 03.11.2010, 08:31
  5. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 23.07.2010, 14:31
