Показано с 31 по 40 из 41
Тема: Монитор сети RS-485 не являясь мастером
  1. #31
    Правильно, только в OPC при создании задайте слейв с другим слейв адресом, отличным от модуля, а сеть та же.
    В ПР100 в мастере добавляю два устройства МЭ110-220.3М с адресом 16 и устройство "ПК" с адресом 32. Читаю одну переменную (Напряжение А) с МЭ110-220.3М с регистром 80 (перевожу в булл и на выход, выход щёлкает, т.е. всё работает). В устройстве ПК создал переменную Var1 с регистром 80. На ПР записываю сетевую переменную "Напряжение А" в переменную "Var1". В OPC создаю узел Slave добавляю в него устройство "ПК" с адресом 32, в нём тег "Var1" с регистром 80, запускаю OPC вижу "INF : Node1:Порт 6 открыт" качество переменной GOOD, но значение не меняется. Не могу разобраться что делаю не так. Безымянный.png
  2. #32
    Запись в ОРС 80 регистра должна быть по изменению (поставить галку), чтение убрать.
    При условии что всё правильно настроено, осталось поставить (или снять) галку Старшим регистром вперёд в ПР, где запись в ОРС.
    В ОРС тип данных в устройсте и в сервере должен быть одинаковый FLOAT, у вас разный 1 Тип данных.jpg
    Последний раз редактировалось kondor3000; 26.12.2025 в 09:34.
  3. #33
    Оказывается всё было правильно, данные менялись, за исключением того, что тип данных в устройстве и сервере не совпадал, но самой главной ошибкой было подключить АС4 в конце линии, когда подключил между ПР и МЭ, всё заработало, огромное спасибо, мне этого достаточно.
  4. #34
    13,084
    EvilH0mer когда выключаете ПК, ПРка начинает притормаживать ?
    Подключиться к ПР в режиме отладки и посмотреть задержи есть возможность ?
    хотя на одной то переменной будет незаметно, это надо добавить все необходимое, потом смотреть.
    Последний раз редактировалось melky; 26.12.2025 в 09:43.
  5. #35
    В данной конфигурации не меняется, может если будет больше переменных будет разница, пока что с запущенным OPC, что нет, время цикла 0,17.Снимок экрана 2025-12-26 094222.png
  6. #36
    Единственное, не совсем понял на счёт резистора, в АС4 есть конфигурация переключателей без резистора, 620, 120 и 100 Ом. У меня на линии 2 метра всё без резисторов, правильно ли это?
  7. #37
    Резисторы 120 Ом на концах линии (и витая пара с экраном) это защита от помех на длинных линиях, при наличии частотников и мощных двигателей.
    На столе резисторы не нужны.
  8. #38
    Понял, спасибо.
  9. #39
    10,606
    Добрый день. Подскажите пожалуйста, почитал не совсем понял. Прибор МЭ110-220.3М и ПР100 соединены через RS-485. ПР100 является мастером, можно ли через АС4 смотреть данные с МЭ110-220.3М на ПК?
    таких устройств нет, поэтому взял ПР200 соединил два слота 485 между собой, добавил к ним АС4 и на ПК получаю данные которые ПР-ка предварительно перекидывает от мастера в слейв и попутно читая что в слейве, запись 6 функцией, а на ПК отфильтрована только третья. Делов два часа работы, больше искал где устройства и провода
  10. #40
    13,084
    В ПР100 автора неожиданно образуется 2 интерфейса?
  1. Монитор сети RS-485
    от EvilH0mer в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 25.12.2025, 21:51
  2. чтение сетевой переменной в ПР 200 slave мастером сети ИПП120
    от ALEX_099 в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 09.04.2021, 09:26
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 21.04.2015, 09:19
  4. Монитор напряжения сети МНС-1
    от nevad в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 15.10.2013, 14:39
  5. Контроллер-монитор сети КМС-Ф1
    от Electro2 в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 29.11.2012, 09:19
