Если вы руками прописали этот "VAR_GLOBAL PERSISTENT RETAIN" в каком-то вашем списке глобальных переменных - то это ожидаемое поведение.
Для использования PERSISTENT-переменных нужно создавать специальный объект и объявлять переменные именно в нем.
См. библиотеку SysFile.
Пример записи показан здесь:
https://oscat.ru/wp-content/Video/Co...35_SysFile.mp4
Чтение происходит аналогичным образом с помощью функции SysFileRead.
PERSISTENT- переменные конечно созданны в специальном объекте, как вы показали
Пробовал разобраться с библиотекой SysFile и CAA File - Оказалось для меня сложновато, нашел более простое решение в https://youtu.be/u3xxEx9WEts?si=CBtkXOy-ygm_o2aJ
PROGRAM PLC_PRG
VAR
xSaveRetainToFile: BOOL;
xRestoreRetainFromFile: BOOL;
sPathToRetainFile: STRING:='Retain.bin';
pApp: POINTER TO CmpApp.APPLICATION;
udiResult: UDINT;
END_VAR
IF xSaveRetainToFile THEN
pApp:=CmpApp.AppGetCurrent(ADR(udiResult));
udiResult:= CmpApp.AppStoreRetainsInFile(pApp, sPathToRetainFile);
xSaveRetainToFile:=FALSE;
END_IF
IF xRestoreRetainFromFile THEN
pApp:= CmpApp.AppGetCurrent(ADR(udiResult));
udiResult:= CmpApp.AppRestoreRetainsFromFile(pApp, sPathToRetainFile);
xRestoreRetainFromFile:=FALSE;
END_IF
2 кнопки и все работает! Если кто то искал решение то есть готовое
