Страница 14 из 122 ПерваяПервая ... 412131415162464114 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 1219
  1. #131
    Да, пробовал так. Ничего не произошло. Держал больше 10сек. И с флешкой и без.((
    Последний раз редактировалось sink3d; 06.05.2020 в 20:51.
  2. #132
    А у кого нибудь этот ПЛК месяц проработал без сбоев как ПЛК110 ? И если проект переделать на ПЛК110 , то сильно можно потерять в быстродействии ?
    Последний раз редактировалось sink3d; 07.05.2020 в 12:23.
  3. #133
    ПЛК110 и другие c CoDeSys 2 во многом удобны тем, что там очень хорошо работает эмулятор, во всяком случае, есть возможность проверить ту часть проекта, которая загружается в ПЛК и произвести фактически отладку до загрузки.
    Сейчас мы заказали для пробы ПЛК 210-02, пока не получили , попытались создать проект и отработать его на эмуляторе, однако что то не очень получается.
    Какие ограничения есть по эмуляции и отладке проектов именно для ПЛК 210 ?
  4. #134
    13,897
    Вместо эмуляции лучше использовать виртуальный контроллер:
    http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post296706
    На нем не будут работать:
    • системные узлы в дереве проекта (OwenRTC, Drives и т.д.)
    • внешние библиотеки (CmpSysExec и т.д.)
    Все остальное - программы, web-визуализация, обмен по интерфейсам - будет работать.
  5. #135
    У меня работает на стенде пару месяцев, сбоев не наблюдал. Была только проблема, когда в цикле вышел за массив, плк перезагрузился, выскочило исключение . После правки все восстановилось и работает
  6. #136
    13,897
    я правильно понимаю, что раз нет файла ntpclient, то нет и синхронизации времени, а в веб-конфигураторе галки и адреса стоят
    Вы понимаете неправильно.
    Проверьте через
    ps | grep ntpd | grep -v grep
  7. #137
    13,897
    пусто от этой команды, я нашел времена в файле system, через uci всё меняется, а вот после перезагрузки enabled снова ноль. Плк в работе вот уже почти месяц часы убежали на 12 минут
    ЗЫ через команду ntpd -q -p 0.openwrt.pool.ntp.org время синхронизируется
    А какая у вас версия прошивки сейчас?
  8. #138
    13,897
    если помните я спрашивал в письме про время, думаю не в прошивке дело
    Я помню, что вносились исправления по работе настроек NTP.
    Вероятно, это произошло уже после релиза первой заводской прошивки.
    Мы еще раз проверим этот момент при подготовке следующей прошивки.
  9. #139
  10. #140
    У всех ПЛК210 входы FDI имеют SS закороченный на "-" входа питания?
    Последний раз редактировалось sink3d; 07.05.2020 в 21:56.
    Ответов: 509
    Последнее сообщение: 09.05.2026, 00:56
  2. Ответов: 57
  3. Ответов: 163
    Ответов: 333
