Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Проблема с ПЛК210-12 PL
    По умолчанию Проблема с ПЛК210-12 PL
    Добрыго времени суток! Подскажите пожалуйста что за беда, с дискретными каналами с 13-24 при добавлении реагируют только на срабатывание 13 причем все разом. На остальные не реагируют.
    Спасибо!
    Спасибо!
    Приложите, пожалуйста, схему подключения и проект на почту support@owen.ru.
    Инженер по продукту ПЛК
    e-mail: a.pineko-skvortsov@owen.ru
    Насколько я понимаю правильно будет как на рис.
    или нет?
    Просто железа проверить нету, а программу писать нужно.
    Я не волшебник, я только учусь...
    или нет?
    Да, это правильно.
  1. Проблема в работе ПЛК210-11-PL
    от Zerc в разделе ПЛК (среда Полигон)
    Последнее сообщение: 29.10.2025, 09:04
  2. Проблема с аналоговыми входами на ПЛК210-14
    от FlameAtomicFox в разделе ПЛК2хх
    Последнее сообщение: 28.07.2025, 07:53
  3. ПЛК210-04. Проблема с аналоговыми входами
    от Jaguar19xz в разделе ПЛК2хх
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 23.01.2025, 16:47
  4. Проблема загрузки ПО в ПЛК210
    от Gachok24 в разделе ПЛК2хх
    Последнее сообщение: 20.11.2023, 15:37
  5. Проблема при подключении к ПЛК210
    от V0lodya в разделе ПЛК2хх
    Последнее сообщение: 01.11.2023, 08:13
