Страница 868 из 886 ПерваяПервая ... 368768818858866867868869870878 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 8,671 по 8,680 из 8860
  1. #8671
    Цитата Сообщение от Newcomer Посмотреть сообщение
    Добрый день
    Как вывести значение Status на экран ПР205 ?
    Присвоить Status в переменную Status_Out, которую вывести на экран (управление индикатором)
  2. #8672
    Спасибо. А почему саму переменную Status нельзя вывести на экран.
  3. #8673
    К сожалению, такие ограничения платформы. Переменные, которые привязываются к настройкам приборам вывести на экран можно только через промежуточные переменные.
    email: k.korolev@owen.ru
  4. #8674
    9,716
    Хорошо, тогда возникает резонный вопрос, как это назвать, в смысле, ранее на ПР200 можно было любые переменные вывести на экран.
    Если становится сложней и менее удобно делать что-то, это называется - деградация.
    Короче, если не получается сделать лучше, обычно оставляют как было ранее, это так разумные существа поступают, здесь "разумом" и не пахнет, мне так кажется, в смысле, если делают хуже чем было раньше, мне даже непонятно зачем это делать!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 02.12.2025 в 15:33.
  5. #8675
    19.06.2023
    Сочи
    18
    Добрый всем, вопрос может кто сталкивался подскажите, ПР205 подключен датчик давления 4-20мА, при запуске работает нормально то.есть соответствует манометру, через какое-то время зависает на отметке 4 Бар а на манометре меньше 1 Бар заменил датчик давления с исправной системы а проблема осталась. Заранее спасибо.
  6. #8676
    А код ваш, или чей то? Может просто закладка от разработчика...
  7. #8677
    19.06.2023
    Сочи
    18
    Писал программу сам
  8. #8678
    Писал программу сам
    В программе тоже не тот уровень сигнала? А мультиметром проверяли реальный ток какой идёт с датчика?
  9. #8679
    19.06.2023
    Сочи
    18
    При зависании не было возможности проверить , в рабочем состоянии проверял калибратором CL200, показания верны. Зависание происходит через какое-то время 3-6 часов, перезагружают все опять работает.
  10. #8680
    Смотрите питание (проверка заменой БП, ставьте фильтры если надо) и помехи по сети RS485, сигнальных и измерительных линий от частотников, силовых кабелей (экранирование с заземлением, разнесение кабелей)
    Последний раз редактировалось kondor3000; 02.12.2025 в 19:49.
    Ответов: 8828
    Последнее сообщение: Вчера, 15:06
    Ответов: 11903
    Последнее сообщение: 05.06.2026, 16:44
