Страница 853 из 883 ПерваяПервая ... 353753803843851852853854855863 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 8,521 по 8,530 из 8829
  1. #8521
    Цитата Сообщение от DmitriiAnyushin Посмотреть сообщение
    Добрый день! Подскажите пожалуйста.
    На объекте установлен ПЛК210. Был передан проект (не архив). При открытии проекта Codesys ругается на MV210-101, хотя все шаблоны установлены. Подскажите, в чем может быть проблема? Спасибо!
    Обновите его, вероятно этот модуль из другого пакета, более старого.
    Либо найдите старые пакеты, Пакеты 3.5.11.6 и 3.5.11.8
    Последний раз редактировалось kondor3000; 14.11.2025 в 15:14.
  2. #8522
    Установите следующий пакет:https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/04_Libr...5.11.8.package
    Совет с обновлением может быть воспринят неправильно, т.к. шаблоны не поддерживают команду ПКМ - Обновить устройство.
    При необходимости использовать шаблон другой версии потребуется удалить старый шаблон из проекта и добавить/настроить новый шаблон заново.
    Инженер по продукту ПЛК
    e-mail: a.pineko-skvortsov@owen.ru
  3. #8523
    Большое спасибо! Да, установка старого пакета помогла
  4. #8524
    Добрый день! Подскажите, такая проблема появилась, в веб визуализации вставил картинку через Пул Изображений, в CDS все нормально показывает,а в браузере просто крест вместо изображения.
  5. #8525
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post461686
  6. #8526
    Помогло, спасибо!
  7. #8527
    Здравствуйте. Помогите, пожалуйста, запустить автонастройку ПИД регулятора. Использую в проекте на ПЛК210 блок APID_PWM из библиотеки CmpOwenPidRegs. На входы подаю такие значения: ANR_W2 = True, PV - переменная REAL, PV_Time = 1, SP - переменная REAL, PV_0 = 0, ANR_MODE = 0, START_ANR - переменная BOOL, Y_MANUAL - переменная REAL, Y_MAN_SET - переменная BOOL, XN = 0, PMAX = 1, PMIN = 0.
    Запускаю программу, подаю на вход EN сигнал и регулятор уже пишет, что он в процессе автонастройки, хотя автонастройку ещё не начинал (выход ANR_WORK горит и STATE = 3). Ставлю на SP уставку любую и подаю сигнал на START_ANR - никакой реакции со стороны выходов, как бы я не менял значение на вход PV. В документации написано "Необходимо в ручном режиме управления..." я подавал сигнал на Y_MAN_SET и выход ANR_WORK остаётся гореть и STATE = 6. Как бы я не менял Y_MANUAL выход ANR_WORK не гас и в последствие при при снятии сигнала Y_MAN_SET регулятор всё равно вставал а режим автонастройки STATE = 3.
    Помогите, пожалуйтса, как правильно произвести автонастройку.
  8. #8528
    Запускать надо на живом ПЛК.
    Вход PV_Time не может быть константой, это циклическое время типа WORD, от 0 до 65535, кратное 10 ms, только целое.
    Берётся с любого аналогового входа.
    Для эмуляции работы циклического времени, можно применить такой код
    PV_Time:=TO_WORD(TO_DWORD(TIME())/10);
    Или так, на таймере и счётчике, тут скрин https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post474223
    Для автонастройки, на входе надо пройти, от меньше уставки до больше уставки 2 раза.
    После этого на выходе будет сброс АНР.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 26.11.2025 в 08:13.
  9. #8529
    Сделал, тикающую переменную поставил на вход PV_TIME. Запускал на живом контроллере. Теперь выход блока постоянно максимальный, даже без включенной автонастройки. Когда включаю включаю, выход всё также остаётся максимальным и не выключается при достижении уставки и даже больше. Снимок экрана 2025-11-25 193744.jpg
  10. #8530
    На скрине АНР включена, вход больше уставки и на выходе 0 уже.
    Про 2 раза пройти выше и ниже уставки, вы не читали?
    Объект реальный или вы руками меняете? С другими блоками ПИД с АНР работали?
    Последний раз редактировалось kondor3000; 26.11.2025 в 15:11.
    Ответов: 4188
    Последнее сообщение: Вчера, 17:15
    Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 930
