Страница 119 из 120 ПерваяПервая ... 1969109117118119120 ПоследняяПоследняя
Показано с 1,181 по 1,190 из 1200
Тема: ПР103. Первое программируемое реле с Ethernet
  1. #1181
    10,664
    Цитата Сообщение от Levik Посмотреть сообщение
    IP настроил, через USB, пр103 изменения скушал, но при подключении кабеля даже лампочки не моргают, обмена нет, никакое оборудование не видит ПР, вывод - брак коннектора
    Почему в брак, Вы ставили в реле мастера и пробовали опросить симулятор слейва, если нет реального слейва,а он не опрашивается?
  2. #1182
    Для начала выложите скрин из ОЛ, как вы настроили IP. Как настроен IP компа?
    Как настроили подключение по изернет в ОЛ и видит ли ОЛ реле?
    Во вторых кто по вашему кроме ОЛ должен его видеть?
    Последний раз редактировалось kondor3000; 03.11.2025 в 09:52.
  3. #1183
    kondor3000
    capzap
    Вы щас вот ОЧЕНЬ не правы.
    Вот НОВАя ПР103 ИЗ КОРОБКИ. Я только подал на неё питание и воткнул Ethernet.
    Вуаля - светятся оба светодиода, линк - есть.
    Что? Тоже "не запрограммированная"? А как же это так, если её программировать про Ethernet можно - и поэтому связь сразу же должна быть
    PS. Да какие "не настроен". А как же модель OSI, где у нас сначала идёт уровень сигнала, канала - а потом протокола связи?
    Другими словами, сначала у нас физически Ethernet должен вообще включиться и создать связь, а потом уже быть Master, Slave или ещё чем-то.
    Голосую за дохлый порт, ЕСЛИ такая ситуация только на одной ПРке.
  4. #1184
    10,664
    kondor3000
    capzap
    Выдерните провод со стороны роутера, гореть будет что нибудь на ПР?
  5. #1185
    capzap Да, горит. Только интернет пропадает на это время.
    Пришлось назад воткнуть
  6. #1186
    10,664
    Т.е. без должных диагностических исследований у Вас те же симптомы что и у того, за кого Вы решили вступиться , порт не рабочий
    не моргают, единственное что желтый индикатор при подаче внешнего питания начинает едва заметно светиться, при подключение кабеля ничего не происходит и не светится и не моргаеет
  7. #1187
    capzap Где я про это сказал?
    Я разве сказал, что у меня пропала связь с ПРкой?
    У меня пропал интернет, а связь с ПРкой - нет.
  8. #1188
    10,664
    Я тоже ни чего такого не говорил чтоб быть не правым
  9. #1189
    Вообщем крутил всяко разно, тут именно порт Ethernet физически не работает, лампочки не моргают, сканер сети не видит, через ОЛ при выборе метода подключения через сеть тоже не видит
    Вопрос по сути - есть ли в продаже отдельно плата такая, отсюда и буду решать, или восстановить и попробовать поработать с платой, или отправить ее на покой и просто использовать другие решения
    Необходимости конкретно в продукции Овен у меня нет, просто досталась по случаю
    Всем ответившим большое спасибо!
  10. #1190
    Вам надо написать или позвонить в сервис Овена и уточнить по стоимости.
    Скорее всего будут менять плату с установленным портом Ethernet
    https://owen.ru/servisnie_centri
    Последний раз редактировалось kondor3000; 05.11.2025 в 19:47.
  1. Реле времени или программируемое реле с часами
    Ответов: 12
  2. Первое включение реле
    Последнее сообщение: 14.01.2016, 18:22
  3. программируемое реле
    Последнее сообщение: 18.06.2010, 22:03
