Как работал старый
Q1 – Д1 прверяет, есть драйвер или нет, если есть тогда пуск кнопка запускает Q1 – толкатель. Толкатель двигает до Q2 – это упоры фиксируют положение. На 3 секунды.
Далее Q3 держатель сверху, иголки на пробой и угловые держатели — это все одним сигналом Q3. Параллельно когда Q3 – “1” на прибор пробоя GPT-79602.
Прибор работает так:
1. Установите для параметра Start Ctrl значение SIGNAL I/O.
Страница 104
2. Подключите входные/выходные сигналы
к порту SIGNAL I/O.
3. Чтобы начать тестирование, замкните линии
INPUT_STOP и INPUT_COM
минимум на 1 мс, чтобы перевести
тестер в состояние READY.
4. Чтобы начать тестирование, замкните линии
INPUT_START и INPUT_COM
минимум на 1 мс.
5. Чтобы остановить тестирование, снова временно замкните линии INPUT_STOP и
INPUT_COM.
Q4 – сброс драйвера на упоры, если стоп не нажат и тест прошел удачно упоры опускаются все по кругу цикл, но если пачка драйверов закончилась и Д1 — 1(нет драйверов на нем, цикл так же останавливается и ждет загрузки.
После теста на пробой если тест не пройден оператор кнопкой стоп останавливает цикл самое главное подает на прибор сигнал (убрать высокое напряжение). Вот видео так немного понятнее иhttps://drive.google.com/file/d/1VxE...ew?usp=sharing. И последние изменения схемы
Последний раз редактировалось Ткачук; 22.10.2025 в 14:47.
