Страница 525 из 526 ПерваяПервая ... 25425475515523524525526 ПоследняяПоследняя
Показано с 5,241 по 5,250 из 5256
Тема: ПР200
  1. #5241
    09.12.2013
    1,910
    Цитата Сообщение от Костян челябинский Посмотреть сообщение
    Джентльмены. А можно всё то же самое только для блондинов? Это мои первые шаги в программировании ПЛК и ПЛР.
    Для блондинов - почитать справку
    Или посмотреть видео https://owen.ru/media/video/zapis_fb_owenlogic
    Последний раз редактировалось Dimensy; 27.10.2025 в 20:38.
  2. #5242
    9,438
    Так как товарищ не определился(не написал) в каких единицах измерения он хочет время задавать, то вот в проекте в минутах задавал, можно сразу задавать много уставок для одного таймера, затем просто выбрать нужную или менять уставки во время работы вручную или автоматически(в зависимости от цикла):
    Промывка_5.owle
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 28.10.2025 в 01:59.
  3. #5243
    23.05.2011
    Новосибирск
    374
    В с последними версиями ОЛ невозможно работать с ПР200 в режиме "Онлайн отладка". После подключения через несколько минут идет потеря COM порта. Приходится передергивать USB шнурок, без разницы с какой стороны. Разные шнуры проверял и что идет с ПР200. Очень напрягает это. Драйвер уже переустанавливал и к шаману обращался, не помогает.
    W8,1. ОЛ пробовал 367, 368, 369. Что не так?
  4. #5244
    10,575
    Цитата Сообщение от СергейНовосиб Посмотреть сообщение
    В последних версиях OL невозможно работать с ПР200 в режиме "Онлайн
    отладка". При подключении через несколько минут происходит потеря COM
    стороны. Разные шнуры проверяли и что идет с ПРС. Это очень напрягает
    это. Драйвер уже переустанавливал, и к шаману обращаться, но не
    помогает.
    1. Базовые проверки (быстрое исключение очевидных причин)
    Проверьте кабель и порты:
    Используйте экранированный USB‑кабель длиной не более 1,5 м.
    Подключите к разным USB‑портам ПК (лучше к задним на материнской плате, не к хабам/передним панелям).
    Попробуйте другой ПК — если проблема исчезает, дело в драйверах/настройках текущего компьютера.
    Убедитесь в корректности драйвера:
    Скачайте актуальный драйвер с официального сайта ОВЕН (раздел поддержки для ПР200).
    Удалите старый драйвер через Диспетчер устройств → установите новый в режиме совместимости с Windows 7 (если ОС новее).
    После установки перезагрузите ПК.
    2. Настройки ПО и системы
    Настройте тайм‑ауты в OL:
    В настройках соединения с ПР200 увеличьте:
    Таймаут ответа до 500–1000 мс.
    Количество повторных попыток до 3–5.
    Отключите энергосбережение USB:
    В Диспетчере устройств найдите USB‑контроллеры.
    Для каждого → Свойства → Управление электропитанием → снимите галочку «Разрешить отключение для экономии энергии».
    Проверьте конфликты COM‑портов:
    В Диспетчере устройств убедитесь, что ПР200 назначен уникальный COM‑порт (не конфликтует с другими устройствами).
    Если порт меняется при переподключении, зафиксируйте его:
    ПКМ по устройству → Свойства → Параметры порта → Дополнительно → задайте фиксированный номер (например, COM5).
    3. Аппаратные и системные решения
    Используйте USB‑хаб с питанием:
    Подключитесь через активный хаб (с внешним БП) — это стабилизирует питание и снизит нагрузку на порт.
    Обновите прошивку ПР200:
    Скачайте последнюю версию прошивки с сайта ОВЕН и обновите через OL или ОВЕН Конфигуратор.
    Проверьте заземление:
    Убедитесь, что корпус ПР200 и ПК имеют общее заземление (разность потенциалов может вызывать сбои).
    4. Альтернативные методы отладки
    Если проблема сохраняется, временно перейдите на офлайн‑отладку:
    Напишите программу в OL.
    Загрузите её в ПР200 (Файл → Загрузить в прибор).
    Тестируйте работу реле по индикаторам и выходам.
    Для анализа переменных используйте журнал событий ПР200 или встроенные диагностические блоки (например, запись значений в энергонезависимую память).
    5. Диагностика аппаратных проблем
    Если ни один из шагов не помог:
    Проверьте ПР200 на другом ПК — если проблема повторяется, вероятен дефект:
    USB‑интерфейса ПР200 (требуется ремонт/замена).
    Конденсаторов на плате (визуальный осмотр на вздутие).
    Свяжитесь с техподдержкой ОВЕН (support@owen.ru), указав:
    Версию OL и прошивки ПР200.
    Модель ПК и ОС.
    Логи ошибок (если есть).
    Резюме
    Начните с проверки кабеля и драйвера, затем настройте тайм‑ауты и энергопитание USB. Если проблема остаётся — используйте офлайн‑отладку или обратитесь в поддержку ОВЕН. В 80% случаев помогает комбинация из первых двух пунктов.
  5. #5245
    Чтоб пропадала связь прям через несколько минут - не замечал. При включении пускателей рядом - да, бывает отваливается.
    С другого компа не пробовали?
  6. #5246
    Народ подскажите сколько ПИД регуляторов может потянуть ПР200 при одновременной работе?
  7. #5247
    один регулятор
  8. #5248
    Цитата Сообщение от In_Da_Cher_A Посмотреть сообщение
    один регулятор
    А объясните, пожалуйста, что я делаю не так?
    У меня с 2-мя модулями ПРМ.3 без проблем работает 6 ПИД-регуляторов. Как это можно объяснить?
  9. #5249
    ну во первых - автор не говорил про 3 прм и не говорил про какие регуляторы идёт речь.
    во вторых - автор это автор, вы это вы. То, что умеете вы, не значит что получится у автора.
    В третьих - запихивание в один прибор всего абсолютно и утаптывание ногами - даже без учёта феерической надёжности пр от овена - в конечном итоге приведет к тому, что потеряете всё и сразу
    в четвёртых - выкраивание на приборе в 15 тр выглядит просто смешно, нет таких объектов управления, требующих в одном приборе такого количества пид регуляторов, это в принципе противоречит всем приавлам построения автоматизированных систем
    понятно что всем сейчас пох на все правила, но зачем пропагандировать плохие практики?
    вот это всё в совокупности делает возможным один ответ - да запихивайте хоть десять, но зачем?
  10. #5250
    Вот видите?! Истина не так страшна как кажется. Я пока тоже не встречал ни одной автоматизированной системы, где соблюдались абсолютно все правила их построения.
    Более того, я ещё не встречал ни одного разработчика, который бы вообще о них знал, а если и знал, то соблюдал. Но это другая тема.
    Меня беспокоит другое. Стоит ли вообще отвечать на глупые вопросы, если ответ будет такой же? Уверен, что автор до сих пор не понял смысла создания этих приборов.
