Показано с 1 по 10 из 17
Тема: ТРМ138 чтение регистров Modbus
  1. #15
    Вот открываю инструкцию на ТРМ138
    https://docs.owen.ru/product/trm138/...0#topic-102930
    Вижу, что по Modbus можно принять данные для каждого канала в двух местах - регистры 0-39 и 64-103.
    Мне лень читать, не могу сказать в чём различия.
    При помощи функции 4 можно считать эти значения.
    Пусть, для примера в переменные типа WORD Ch1 и Pt1 считываются соответственно содержимое регистров 1 и 0.
    Тогда Value1 - измеренное значение на канале 1 будет
    M:=1;
    for i:=1 to Pt1
        M:=M*0.1;
    end_for;
    Value1 := Ch1 * M;
    Единственно, раз всё равно считывается по 2 регистра на канал (значение и положение точки), то есть смысл брать не их, а значения в формате float - тогда и значения точек будет безразлично.
    Или я не понимаю корень проблемы получения значения...
    Вы так и не пояснили, почему не можете получить значения - то ли не совладали с Modbus, то ли значения, принятые из ТРМ138 не соответствуют ожиданиям, то ли целое значение и положение точки не можете в значение превратить.
    Последний раз редактировалось FPavel; 20.10.2025 в 18:40.
  1. ПР200 modbus чтение регистров s32
    от renat85 в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 27.08.2024, 09:41
  2. ТРМ32 Щ4 чтение регистров по Modbus.
    от Антон_Б в разделе Контроллеры для систем отопления и ГВС
    Последнее сообщение: 30.03.2023, 10:38
  3. Чтение регистров ПР200 по Modbus
    от dimap101 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 28.04.2022, 09:24
  4. Чтение и запись регистров Modbus
    от ribamuka в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 01.09.2017, 09:22
  5. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 17.10.2007, 07:35
