Показано с 1 по 10 из 20
Тема: ПР200 modbus чтение регистров s32
    По умолчанию ПР200 modbus чтение регистров s32
    Подскажите, есть ли возможность читать пркой регистры s32 со сторонних устройств?
    Суть вопроса, к пр слейвом подключен измеритель wirenboard map-6s. Все u регистры читаются, проблема в чтении s32, значения по нулям. Если я правильно понял отличие u от s это в наличии знака отрицательных значений в s.
    Ссылка на регистры map-6s, если не корректно выразился. Конкретно интересует под номером 4870.
    https://wirenboard.com/wiki/WB-MAP6S_Data_Registers_v.2
    Цитата Сообщение от renat85 Посмотреть сообщение
    Если вы про 32 целочисленное со знаком, то это тип DINT, так как в ПР нет этого типа, то полученное переводят во Float или наоборот.
    Функции FLOAT_TO_INT и INT_TO_FLOAT на ST
    Добавил функции FLOAT_TO_DINT и DINT_TO_FLOAT на ST
    https://owen.ru/forum/showthread.php...821#post429821
    Последний раз редактировалось kondor3000; 30.07.2024 в 11:01.
    Проблема в том что пр даже значение с этого регистра не может прочитать.
    Ой! Прям на форуме с ПРками уже обсуждалии именно MAPx от WirenBoard где-то (скорее всего в теме про Общие вопросы про ПРку).
    Там пришли к тому же выводу, что их значения ПРка прочитать и обработать НЕ сможет. К сожалению.
    Не все не может прочитать. Только те что s. Успешно читаю напряжение и ток. А вот с мощностью косяк. Сейчас по мощности костыль из I*V, но он не очень корректен на малых токах. Так понимаю что косяк со стороны овена в части реализации протокола. Со стороны wb там какие-то тру последователи полной реализации протокола.
    Только наоборот. Дело в том, что штатно по спецификации протокол Modbus позволяет считывать только регистры. Это тип данных WORD, 16 бит. И всё.
    А вот всякие FLOAT, INT32 - это НЕ штатная передача данных по Modbus, и её (формально) никто не обязан поддерживать в принципе. Что ОВЕН и делает.
    Со стороны WB там чаще всего самобытные чуваки, которые иногда изобретают то, что работает только с их контроллерами.
    PS. Я в дружественном контакте с ними, поэтому позволяю себе так про них говорить =)
    Коль у вас дружественный контакт с ними, может они подумают как повернуться к овну дружественным коннектом?
    13,508
    Не совсем понял, WB разве не отдает по Modbus данные? кто мешает прочитать просто два регистра обезличено и потом склеить как вам надо?
    Скорее всего, нет, так как ПРки - это самая мала ниша устройств. ПЛК ведь будет нормально с этими данными работать. А ПРка - нет.
    Тем более, что тут же отдаётся такое число, которое в меньшее количество регистров не влезет.
    Вот здесь на ОВЕНе это обсуждалось: https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post431830 (с этого поста и дальше).
    Я там как раз про это тупил, и поэтому запомнил про 64-битные переменные.
    Ну тут вопрос простой. Логика ребят из ВБ в целом понятна, они заложили возможность работы на солнечные панели и отдачу в сеть (из киловатов получим кВт.ч.), но им ничего не мешает добавить ещё один регистр u32 чисто для мощности от счётчика.
    В текущий момент понятно что грустно и придется как-то приводить показания к реальности костылями.
  1. ТРМ32 Щ4 чтение регистров по Modbus.
    от Антон_Б в разделе Контроллеры для систем отопления и ГВС
    Последнее сообщение: 30.03.2023, 10:38
  2. Чтение регистров ПР200 по Modbus
    от dimap101 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 28.04.2022, 09:24
  3. ПР200 чтение регистров AI
    от melky в разделе Программируемые реле
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 23.04.2018, 17:06
  4. Чтение и запись регистров Modbus
    от ribamuka в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 01.09.2017, 09:22
  5. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 17.10.2007, 07:35
