Страница 3 из 6 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 56
Тема: Учет воды
  1. #21
    13,582
    Тут проблема невозможности сохранять данные при отсутствии света или связи
    Счётчики и регистраторы с батарейкой решают эту проблему. Что важно даже для тех учёта.
  2. #22
    Для просто считать объём воды не нужен расходомер, купите механический счётчик с циферками(колёсиками) и дело в шляпе, в смысле и как Вы любите и дешевле в разы, можно найти на порядок дешевле!
    Расход воды надо на сенсорной панели отображать.
  3. #23
    Расход какой? Текущий, накопленный, оба?
  4. #24
    Вот с МВ110-32ДН прямо на СП307 и вывожу. При этом СП307 умудряется рассчитать поток (м3/ч) по всем 32 каналам.
    А потом OPC Lectus всё забирает через ModbusTCP.
    Последний раз редактировалось EFrol; 07.10.2025 в 10:52.
  5. #25
    Если расходомер выдает мгновенное значение расхода, то накопленный посчитать не проблема. Проблема в цене вопроса. Насосов под сорок штук набирается.
  6. #26
    МВ110-32ДН способен считать короткие импульсы ? Какова длительность импульса у счетчика с импульсным выходом Ду50 ?
  7. #27
    Константу датчика выбирать как можно меньше.
    Датчик выдает меандр при любом расходе.
    Если взять https://armastock.ru/rashodomer-vody...k-rashoda-vody
    С константой 25 имп/л. и резьбой G1
    То 1000/25 = 40л/с = 144м3/ч
    Зависит от давления 45л/мин максимум для G1 = 2.4м3/ч
    Т.е. МВ110-32ДН с запасом!!! и сразу на 32 канала!!!
    Последний раз редактировалось EFrol; 07.10.2025 в 11:31.
  8. #28
    Вот только посчитать можно только при условии непрерывной связи с расходомером. Потому, кмк, лучше, когда расходомер сам всё считает. И по цифровому каналу отдаёт.
    Что касается цены, то она у любого вопроса есть. Если не 40, а 100 - то цена ещё выше. Тут вопрос масштабирования, скорее.
  9. #29
    Зависит от давления 45л/мин для G1 = 2.4м3/ч
    Пусть длительность импульса счетчика будет 1мс. Получается что бы отследить фронт импульса надо опрашивать модуль МВ110-32ДН раз в 500 мкс. Как такое возможно ?
  10. #30
    А я считываю внутренний счетчик каждого канала, а не его состояние?
    и аккумулирую уже в панели.
  1. Технический учет электроэнергии
    от grignikolaj в разделе Master SCADA 4D
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 10.12.2020, 22:03
  2. ЖКХ учет и контроль
    от alex55 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 24.09.2013, 08:58
  3. учет электроэнергии
    от oooema в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 02.09.2012, 15:29
  4. Учет электроэнергии
    от mib_z в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 27.01.2012, 08:19
  5. ПЛК и коммерческий учет
    от dani1978 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 23.06.2009, 10:11
