Страница 1 из 6 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 56
Тема: Учет воды
    По умолчанию Технический учет воды
    Добрый день
    Есть N-ное число насосов, которые качают воду из скважин. Необходимо вести технический учет объема выкачанной воды по каждому насосу. Как дешевле это реализовать ?
    Можно поставить счетчики с импульсным выходом, но у них длительность импульсов очень маленькая. К обычному дискретному входу ПЛК или модуля вода такой счетчик не подключишь.
    Можно поставить не дорогие китайские ПЛК с восемью быстрыми входами на борту (будут вот такие модули дискретного ввода ).
    Может кто посоветует не дорогой расходомер для воды с выходом 4...20 мА, Ду40. На Али нашел за 17 т.р с доставкой.
    Последний раз редактировалось Newcomer; 06.10.2025 в 14:01.
    Добрый день
    "длительность импульсов очень маленькая" - это сколько?
    Вплоть до 0,5 мс, если датчик Холла стоит.
    Последний раз редактировалось Newcomer; 06.10.2025 в 14:44.
    надо не ситать импульсы, а сразу на самом расходомере вести накопительный счёт, это делают практически все расходомеры и его уже считывать по модбас
    не знаю как насчёт недорого, ставил их два года назад, есть такой расходомер РСЦ-1 или сейчас вторая модель вышла, из Кирова
    обходились дешевле Взлёта.
    Сколько РСЦ-1 стоил 2 года назад ?
    Расходомер-счетчик ВЗЛЕТ ЭРСВ-440Л-В Ду50 стоит около 50 т.р. Если бы речь шла об одной штуке, то это не много. Но мне надо 35 шт. По цене это за полтора ляма переваливает. На шину RS-485 больше 32 шт. не подключить.
    Последний раз редактировалось Newcomer; 06.10.2025 в 16:34.
    два года назад за Ду80 было 57 тр с ндс
    с меньшим диаметром не работал
    сейчас вроде нет таких, сейчас новая модел взлёт эр лайт
    у китайца хоть какой-то документ будет? сомневаюсь
    все 35 прям на одной трубе сидят? если плеть длинная, то логичнее разделить а не нанизывать бусинки
    9,946
    Здесь, вроде, в 2 раза дешевле:
    https://proinstrument-shop.ru/produc...et-ersv-440l-v
    Если так не терпится все счётчики в одну сеть впихнуть, для этого существуют повторители:
    https://owen.ru/product/owen_as5
    Хотя я тоже считаю что лучше разделить на части(сегменты), в смысле, даже если все счётчики находятся в одной стороне, существуют кабели с двумя(и более) витыми парами, тем более счётчикам ещё и питание заводить потребуется.
    13,581
    ДУ 40 всего? у Пульсара сколько стоят с RS485 на такой ДУ ? больше 30-ти на одну шину легко - добавьте в середину повторитель интерфейса - всё.
    https://pulsar-msk.ru/product/ultraz...degc-n00012560 сравните, сколько вы затратите на чтение счетчиков через импульсные выходы.
    если счетчики будут одинаковые, то можно их же регистратор импульсов, два по 16 каналов и один на 10 например. Но если разбросаны далеко, то лучше с интерфейсом. Даже если несколько линий через Ethernet-RS485 будет гораздо дешевле.
    Последний раз редактировалось melky; 06.10.2025 в 17:43.
    На сайте Взлет есть прайс от 17.02.25. Там Взлёт ЭР Лайт М Ду40 52 т.р. стоит. У посредников он дешевле быть не может.
    Последний раз редактировалось Newcomer; 06.10.2025 в 17:58.
    9,946
    На сайте Взлет есть прайс от 17.02.25. Там Взлёт ЭР Лайт М больше 50 т.р. стоит.
    Так Вам же не нужны все навороты, типа дисплея у счётчика, в смысле, можно наверно выбрать только с необходимыми вам функциями, типа наличие сетевого интерфейса, тогда стоимость, я так подозреваю, может быть меньше!
    И можно постепенно строить сеть, а не всё сразу, тогда расходы растянутся во времени и будут не так чувствительны и заметны.
  1. Технический учет электроэнергии
    от grignikolaj в разделе Master SCADA 4D
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 10.12.2020, 22:03
  2. ЖКХ учет и контроль
    от alex55 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 24.09.2013, 08:58
  3. учет электроэнергии
    от oooema в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 02.09.2012, 15:29
  4. Учет электроэнергии
    от mib_z в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 27.01.2012, 08:19
  5. ПЛК и коммерческий учет
    от dani1978 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 23.06.2009, 10:11
