Страница 847 из 891 ПерваяПервая ... 347747797837845846847848849857 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 8,461 по 8,470 из 8910
  1. #8461
    4,216
    Цитата Сообщение от kuz_ser_home Посмотреть сообщение
    Добрый день всем.
    ПР200 в системном меню не могу установить текущее время. Кнопкой SEL выбираются только секунды или год. Я Чего-то не понимаю ? Спасибо.
    после SEL
    ALT+ стрелка Вверх/Вниз - переход по "разрядам" даты или времени
    Мой канал на РУТУБЕ
  2. #8462
    21.07.2014
    Барнаул
    24
    Спасибо, добрый человек !!! А ведь я пробовал альт+вниз ))), а вверх не нажал. Мудрено !
  3. #8463
    Вопрос по ПР102 на 220Вольт (ПР102-230.2416.01.1 - 24DI / 16DO)
    Возможно ли на дискретные вводы одновременно завести сигналы 220Вольт и 24 Вольта (разумеется на разные группы входов)?
    см. картинку:
  4. #8464
    Цитата Сообщение от polinom Посмотреть сообщение
    см. картинку:
    А разве обозначение 24(230) это не количество(номинал)?
    PS
    https://owen.ru/downloads/kr_pr102-230.2416.01.x.pdf
    Вопрос был направлен для того, чтобы ТС наконец то открыл руководство, а не смотрел общую информацию с сайта и не придумывал того, чего нет...
    Последний раз редактировалось МихаилГл; 03.10.2025 в 10:37.
  5. #8465
    9,860
    см. картинку:
    Можно, если применить модули расширения ПРМ: https://owen.ru/product/prm
    Кроме того если аналоговые входа включить в дискретном режиме на них надо 24 В подавать.
  6. #8466
    поставьте развязывающие реле и никаких проблем
  7. #8467
    При питании ПР от аккумулятора 24 вольта, при скачках напряжения от включения мощных потребителей нужно ли как то стабилизировать питание реле или оно встроено?
  8. #8468
    На сколько сильно просаживается напряжение при включении нагрузки?
    Ваша ПР при этом перезагружается?
  9. #8469
    31.07.2013
    Аркаим
    1,443
    Литрович
    В ПР200, например, внешнее питание преобразуется во внутреннее импульсным DC-DC преобразователем. Но сильные скачки, особенно частые, могут причинить вред входной части преобразователя. Дополнительный индуктивно-конденсаторный фильтр не помешает.
  10. #8470
    До 18 вольт при запуске стартера двигателя на короткое время. Проектируем систему управления. Вот и думаю, нужно ли защищать вход питания от таких скачков?
    Ответов: 8845
    Последнее сообщение: Сегодня, 11:30
    Ответов: 11911
