Страница 850 из 868 ПерваяПервая ... 350750800840848849850851852860 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 8,491 по 8,500 из 8671
  1. #8491
    13,713
    Цитата Сообщение от TaPX Посмотреть сообщение
    И такой еще вопрос. Такая же проблема, как была с визуализацией: на выход ПЛК не привязывается свойство ФБ, выдает похожую ошибку:
    Вложение 85965Вложение 85966Вложение 85967
    Привязка свойств к каналам не поддерживается.
  2. #8492
    Массив переменной длины это ARRAY[1..nam] OF sensor, но никак не со звёздочкой (ARRAY[*] OF sensor )
    https://content.helpme-codesys.com/e...a8646342ab6f03
  3. #8493
    понял, благодарю за информацию
  4. #8494
    Добрый день. Подскажите, пожалуйста, позволяет ли OWEN Archiver проводить архивацию следующим образом?
    На панели оператора есть кнопка "Запись лога". При её нажатии ("с фиксацией") начинается архивация, запись идёт в файл с названием, допустим, 01.csv. После отжатия кнопки запись заканчивается.
    При следующем нажатии архивация начинается в файл с названием 02.csv и так далее. Сброс нумерации - при перезапуске ПЛК.
    Я попробовал реализовать это так: поставил галочку "Имя архива - переменная". По фронту кнопки "Запись лога" значение этой переменной увеличивается на 1, она конвертируется в BYTE и передается в соответствующий вход OwenArchiver. В моём понимании изменение заданного имени архива заставит начать писать новый файл. Но ожидаемым образом это не работает: каждая последующая попытка записи лога просто перезаписывает предыдущий, название лога при этом не меняется (в качестве названия остается текущая дата, хотя на соответствующем входе OwenArchiver переменная меняется). Пока тестировал на виртуальном контроллере.
    Также интересует следующий вопрос: в создаваемый файл нужно записывать информацию о работе 16 устройств (устройство работает - в соответствующий столбик лога пишем 1, иначе - 0).
    Как я понял, архивация переменных типа BOOL через Owen Archiver невозможна, поэтому собираю 16 переменных BOOL в одну переменную WORD, которую и записываю. Есть ли возможность записывать эту переменную в лог в двоичном виде?
    То есть в логе хотелось бы видеть строчку из 16 нулей и единиц, а не десятичное число.
  5. #8495
    13,713
    Если я правильно понял требования - то можно.
    Не очень понятно, о какой переменной типа BYTE идет речь.
    Канал "Имя архива" имеет тип STRING(80).
    Для применения нового имени - нужно остановить архиватор хотя бы на один цикл задачи и затем запустить его.
    Уточните - у вас в узле CSVFormat какой тип архива выбран? В вашем случае должен быть "Непрерывный архив".
    Можно добавить 16 каналов типа BYTE и привязать к каждому из них переменную, полученную в результате конверсии BOOL_TO_BYTE.
  6. #8496
    Спасибо, всё получилось.
  7. #8497
    Господа, добрый день
    Установили Codesys 3.5 sp17 patch 3 32 bit
    В меню инструменты отсутствует вкладка Codesys installer.
    Как с этим бороться? У кого какой опыт есть?
  8. #8498
    Вероятно установили не правильно, переустановите как на видео https://www.youtube.com/watch?v=3KcJWZEVXCg
    или тут:
    https://oscat.ru/wp-content/Video/Co...wToInstall.mp4
    Последний раз редактировалось kondor3000; 05.10.2025 в 14:11.
  9. #8499
    переустановили появилось ):
  10. #8500
    спасибо большое
    Ответов: 4115
    Последнее сообщение: 04.02.2026, 16:24
    Ответов: 861
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 930
