Страница 435 из 467 ПерваяПервая ... 335385425433434435436437445 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,341 по 4,350 из 4661
Тема: разные вопросы новичка
  1. #4341
    Сердечно благодарю.
  2. #4342
    Друзья, поделитесь ссылочками на обсуждение вопросов Расходомер-счетчик Взлет ТЭР нужно считывать с него показания (подключен через токовый вход 4-20ма) в среде Овен лоджик к ПР200, есть ли готовый блочек?
  3. #4343
    Непонятна фраза: подключен через токовый вход 4-20ма... Хотите с аналогового входа данные получать и как то обрабатывать, или через модбас протокол?
  4. #4344
    9,595
    Мне кажется Вам ничего не надо дополнительно чтобы получать показания расходомера в ПР200 через токовый выход-вход, в смысле, диапазон можно настроить(задать) в настройках аналогового(токового) входа!
  5. #4345
    да данные со счетчика л\мин получаю с токового выхода Расходомера-счетчика (Модбас отличный вариант, но пока откладывается на дальнейшее изучение)
    Да верно, показания в реальном времени я получаю, задача в том что теперь через этот расходомер будет работать рецептура. Нужно отмерить определенное кол-во литров и запустить тех процесс.
    Вот и спрашиваю у форумчан проекты для подсчета жидкости через расходомер для управлением тех процессом
  6. #4346
    9,595
    Обычно у расходомера бывает импульсный выход, каждый импульс на этом выходе имеет определённый вес в смысле 10, 100, 1000 литров, короче, объём считать удобнее пользуясь этим выходом, в смысле, достаточно подсчитать количество импульсов и умножить на весовой коэффициент.
    Или брать данные об объёме из самого расходомера, например по сети!
  7. #4347
    Пользователь Аватар для Maksimys13
    12.05.2016
    Ростов-на-Дону
    11
    Стыдно писать, вожусь с аналогичным проектом, только у меня будет два расходомера, с одного надо снимать плотность и кг сколько через него прошло, со второго будет как резерв и постоянный счётчик обьёма,вот сейчас сижу изучаю как правильно это сделать и каким образом это всё считывать, визуализацию на панель нарисовал, сижу теперь программой занимаюсь, может что подскажете в этом направлении куда смотреть что почитать? Пытаюсь всё это реализовать на пр205.
  8. #4348
    Это неправильный подход, если это для каких то дозировок. А если собирать за смену или сутки, то в принципе можно. Но погрешности никто не отменял. Много факторов этого. Время... Точность аналогового выхода... Точность времени дискретизации. Проще по модбас это сделать.
    PS Как уже писали выше, используйте дискретный выход прибора, если такой имеется.
  9. #4349
    Темы по расходу в ОЛ тут https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post471924
    А в поиске ещё больше.
  10. #4350
    Здраствуйте, на студенческой практике дали задание подсоединить датчик температуры ТСПr Pt100 к пр200, как привести это все в рабочее состояние в цифровом формате на схеме в овен лоджик?
  1. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
  2. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 42
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
