Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Несколько адресов IP4 на одном LAN интерфейсе
    По умолчанию Несколько адресов IP4 на одном LAN интерфейсе
    Здравствуйте.
    Требуется обращаться к СПК210 из сети 10.10.7.Х, а сам СПК в это же время должен обращаться к оборудованию с адресом сети 192.168.4.Х. Поменять IP адрес оборудования не могу.
    Прописал на LAN интерфейсе два IP
    По адресу 192.168.4.49 СПК виден. Можно зайти в веб конфигуратор и Codesys подключается
    К адресу 10.10.7.93 подключиться нельзя и он даже не пингуется
    В документации по этому поводу ни чего нет
    Как решить задачу?
    Эти 2 подсети в пределах одной локалки? Если нет, то на 192.168.4.1 маршрут в сеть 10.10.7.0/24 прописан? А в сети 10.10.7.0/24 прописан маршрут в 192.168.4.0/24 ?
    Не пингуется откуда? С хоста какой сети?
    Кстати, а почему у Вас IP-адреса прописаны с маской /24, как для подсети? Это же неправильно. Ещё и СПК это съел и не подавился.
    А, понял. Это в самом интерфейсе такие правила записи.
    Последний раз редактировалось imaex; 16.09.2025 в 11:01.
    10,664
    Цитата Сообщение от razv Посмотреть сообщение
    Как решить задачу?
    вывод в терминале покажите на команду ip a
    если там нет этих двух АйПишников, то добавте как пример на скрине
    А можно поподробнее для не столь продвинутых?
    НЯП, просто добавление ещё одного айпишника на уст-во br-lan (бродкаст lan). НЯП, опять же, это будет работать только для случая разных подсетей в одной локалке, т.е. резолвинга ip по arp.
    Может ТС оно и нужно, но он молчит.
  1. Owen OPC Server. На одном IP нескольно адресов slave
    от Александр ! в разделе OPC Серверы
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 23.05.2024, 16:42
  2. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 27.07.2016, 22:37
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 15.09.2014, 16:40
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 09.11.2011, 08:54
  5. Modbas и Овен на одном интерфейсе?
    от Faradox в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 24.10.2008, 22:40
