Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Modbus OPC Два контроллера на одном интерфейсе
    Exclamation Modbus OPC Два контроллера на одном интерфейсе
    Есть два контроллера которые подсоединены параллельно к одному интерфейсу RS-485. Схема сборки верная но OPC сервер не может найти это контроллер хотя адресация разная. Что может быть? Как их соединить в один RS-485. COM39 адрес первого 16 адрес второго 17.
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    оба контроллера должны быть слейвами.
    Безусловно - контроллеры должны быть в режиме Slave.
    В MasterOPC все адреса задаются в десятичном формате - убедитесь что в контроллере заданы не в шестнадцатеричном.
    Добавьте для проверки по одному регистру, с адресом 0 и попробуйте опросить при помощи ОРС.
    Можно также попробовать проверить подключение к каждому контроллеру по очереди.
    Есть два контроллера которые подсоединены параллельно к одному интерфейсу RS-485 Не совсем понял как параллельно.
    Надо шлейфом подключать. Если требуется заведите терминирующие резисторы на конец шлейфа( или если есть микропереключатели на устройстве - установите). У меня в 90% случаях если не работало - были перепутаны А и Б( + -).
  1. Протокол OWEN и Modbus RTU на Одном RS 485. Возможно ли?
    от AlexPC1 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 15.06.2011, 22:03
  2. 2 opc на одном пк возможно
    от dva6361 в разделе Другие SCADA системы
    Последнее сообщение: 03.02.2011, 19:31
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 22.09.2010, 16:33
  4. OPC modbus и OPC овен 2 в одном
    от Zelenyak в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 26.06.2009, 10:42
  5. Modbas и Овен на одном интерфейсе?
    от Faradox в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 24.10.2008, 22:40
