Страница 848 из 883 ПерваяПервая ... 348748798838846847848849850858 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 8,471 по 8,480 из 8829
  1. #8471
    Нет, именно 2025-09-10 в 12.58.40_d6b0c5b3.jpgCodesys Control WIN V3
  2. #8472
    Версии совпадают 3.5.17.30
  3. #8473
    Цитата Сообщение от Pahulio Посмотреть сообщение
    Нет, именно Codesys Control WIN V3
    Codesys только поставили? Языки у вас все 5 шт есть на выбор? Если нет, то не правильно установлен Codesys 17.3
    Тут как ставить
    https://www.youtube.com/watch?v=3KcJWZEVXCg&t=12s
    Последний раз редактировалось kondor3000; 10.09.2025 в 08:08.
  4. #8474
    Был раньше установлен. Перестал работать виртуальный контроллер и geteway , то есть стартовать .Сейчас переустановил стартанулись, но.... . Все 5 языков. CODESYS_3.5_SP17_Patch3
  5. #8475
    Здравствуйте.
    Кто ни будь знает удобный способ инициализации строки константами побайтно? Например шестнадцатиричными константами.
    ИИ предложил вариант
    str1 : STRING := 16#48656C6C6F; // "Hello"
    Но это не работает
    Можно так
    hexBytes : ARRAY[0..4] OF BYTE := [16#48, 16#65, 16#6C, 16#6C, 16#6F]; // "Hello"
    а потом преобразовывать в строку но это не удобно
    Может быть есть более удобный способ?
  6. #8476
    10,664
    Цитата Сообщение от razv Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Но это не работает
    Можно так
    смотря ведь как спрашивали. В КДС есть функция ADR которая помогает представлять любой набор байт в любой тип данных
  7. #8477
    Я могу написать массив байт а потом по адресу присвоить его строке. И написал об этом в вопросе
    Вопрос был не в этом.
    Вопрос как записать шестнадтиричную константу без скобок и запятых и присвоить ее сразу строке
  8. #8478
    10,664
    ни как это не сделать, сложно заморочиться найти числовые значения байтов какждой буквы и куда то вставить, проще и удобнее сразу написать нужное слово
  9. #8479
    13,942
    sVar: STRING := '$48$55$FF'; // и т.д.
  10. #8480
    Спасибо!!!
    Ответов: 4186
    Последнее сообщение: Сегодня, 14:55
    Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 930
