Страница 433 из 447 ПерваяПервая ... 333383423431432433434435443 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,321 по 4,330 из 4462
Тема: разные вопросы новичка
  1. #4321
    Доброе время суток! Делаю освещение в дом. Скажите пожалуйста можно ли обьединить два ПРМ-220 по RS485 чтобы принажатие кнопки (МАСТЕР СВЕТ) срабатывали оба ПРМ.
  2. #4322
    9,435
    Проблема в том что у ПРМ нет RS485, в смысле, это модули расширения по внутренней шине, без ПР, что их поддерживает, они абсолютно бесполезны!
    Просто любопытно, зачем Вы их накупили, если у вас нет ПР?
    Короче, подключайте каждое ПРМ к своему ПР, а ПР можно объединить в сеть!
  3. #4323
    Не надо писать во всех темах сразу.
    Уже ответили в той, в которой спрашивал.
  4. #4324
    Добрый день! Раз тут вопросы новичков,такой момент, пытаюсь сделать в Logic проект чтоб по счётчику, например каждые 5 секунд аналоговый сингал поднимался на N значение (например 10)
    понятно что соложение,константа 10 и отправляем в сетевую переменную, но как сделать чтоб таймер посылал сигнал на сложение?
  5. #4325
    9,435
    Совсем недавно крайний раз этот вопрос поднимался, кстати в текущей теме:
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post470577
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 05.09.2025 в 17:37.
  6. #4326
    Вариант 1:
  7. #4327
    Может кто-то сможет объяснить почему ПР103 не может получить данные с ТРМ200 и ТРМ202 по RS485?
    Через OPC сервер подключаюсь без проблем.
    Через ПР103 получаю нужные данные с 2ТРМ1.
    Но к этим двум никак не могу подключиться.
    Адреса и скорость передачи данных менял. Не помогает. Скорость ставил и 9600 и 115200 и 19200 и тоже толку нет.
    Длина кабеля примерно 6-7 метров, перемычки в ПР103 с подтягивающими резисторами ставил и убирал не помогает.
    Кабель подключал и к каждому отдельно ТРМ не видит их ПР103 никак.
    В инструкции прочитал, что стоп бит надо ставить 2 на ТРМ200, но через OPC сервер подключается и с одним стопбитом, да и в ПР103 таких настроек для подключения.
    Прошу помощи.
  8. #4328
    Цитата Сообщение от troynig Посмотреть сообщение
    Прошу помощи.
    Ничего, что ОРС вы включили по протоколу Овен, а ПР103 его не умеет?
  9. #4329
    Да без разницы и по RTU подключал.
    Вспомнил. Где то человек писал, что при изменении параметров сети в ТРМ надо его перезагружать по питанию.
    Я перезагрузил, всё заработало. Но после отключения электричества, то их опять не видит ПР пока не зайдёшь в меню сетевых настроек и не изменишь что-то с последующей перезагрузкой.
    Последний раз редактировалось troynig; 09.09.2025 в 16:12.
  10. #4330
    Тогда будьте добры. Скриншоты из OPC при работе по ModbusRTU тоже прикрепите.
  1. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
  2. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 42
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
