Страница 7 из 7 ПерваяПервая ... 567
Показано с 61 по 69 из 69
Тема: ФБ на ST ротация насосов
  1. #61
    В последней версии ST перестало работать правильно. В версии 2.10.367 правильно 1 367 версия.jpg в версии Owen Logic2.11.368 не правильно 1 Версия 368.jpg
    функция Min5 должна выдавать 4, а в последней версии выдаёт 2, четвёртая наработка самая маленькая 212410, у остальных одинаковая 222410
    function Min5: udint; //имя функции и тип данных выхода
        var_input //объявление входных переменных
            I1,I2,I3,I4, I5 : udint; //входная переменная с типом данных udint
        end_var
        var //объявление локальных переменных
        end_var
       if I1<=I2 and I1<=I3 and I1<=I4 and I1<=I5 then
          Min5:=1;
       elsif I2<=I1 and I2<=I3 and I2<=I4 and I2<=I5  then
          Min5:=2;
       elsif I3<=I1 and I3<=I2 and I3<=I4 and I3<=I5  then
          Min5:=3;
       elsif I4<=I1 and I4<=I2 and I4<=I3 and I4<=I5  then
          Min5:=4;
       elsif I5<=I1 and I5<=I2 and I5<=I3 and I5<=I4  then
          Min5:=5;
       end_if
     end_function
    Последний раз редактировалось kondor3000; 08.09.2025 в 11:13.
  2. #62
        end_var
        end_var
          Min5:=1;
          Min5:=2;
          Min5:=3;
          Min5:=4;
          Min5:=5;
       end_if
     end_function
    Собирал подобное на макросе FBD, только реализовывал, как у
    тут алиса утверждает что кот можно доработать предлагает такой
    var_input
        I1, I2, I3, I4, I5: udint;
    end_var
    var
        min_value: udint;
        min_index: udint := 1;
    begin
        min_value := I1;
        IF I2 < min_value THEN
            min_value := I2;
            min_index := 2;
        END_IF;
        IF I3 < min_value THEN
            min_value := I3;
            min_index := 3;
        END_IF;
        IF I4 < min_value THEN
            min_value := I4;
            min_index := 4;
        END_IF;
        IF I5 < min_value THEN
            min_value := I5;
            min_index := 5;
        END_IF;
        Min5 := min_index;
    end_function
    вдруг её вариант будет работать во всех версиях
    т.е. последовательным сравнением.
    Приводить здесь не буду, т.к. исходная задача может пострадать от учёта наработки, т.к. по её условию из-за перегрева насоса требуется чередование через 10 минут.
    А если какой-то насос заменят на новый с 0 минут наработки, то он первый и сломается.
    Думаю, что тут будет востребован инкремент номера текущего насоса с учётом его готовности. Если не готов, то ещё прибавить 1, и опять проверить. Т.е. последовательно 4 проверки (чтобы на следующем цикле вернуться к следующему после только что остановленного).
    С учётом необходимости паузы в работе насоса, каждому насосу в конце 10-минутки присваивать по таймеру признак "не готов", который сбросится через заданную паузу.
    Может ещё детали по мере реализации возникнут, но это уже забота новичка, который никого не трогал и вдруг возникла задача.
  3. #63
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,195
    to FPavel
    kondor3000'у не нужно как-то решить эту задачу. Он говорит что в прошивке ПР грубый косяк. Говорит очень обтекаемо и осторожно - типа перестало работать правильно.
    Capzap выше уже сказал тоже (в другой ветке походу)
    Я просто говорю как есть (чего стеснятся-то за свои деньги) - авторы прошивки 368 просрали работу со стеком для функций (во всяком случае в эмуляции). Положили параметры для функции в одном порядке, в самой функции взяли в другом. Точнее в прямом, т.к. стек - LIFO а не FIFO
    Пробуйте снаружи элементарщину
    function pack: udint;
        var_input
           b0: bool;
           b1: bool;
           b2: bool;
           b3: bool;
        end_var
        u.0 := b0;
        u.1 := b1;
        u.2 := b2;
        u.3 := b3;
     end_function
    Последний раз редактировалось Валенок; 08.09.2025 в 19:02.
  4. #64
    to FPavel
    Да, уже видел в соседней теме "Фичи и баги Owen Logic" аналогичное подтверждение бага.
    Мне показалось, что kondor3000 проверял причины неработоспособности решения для 5 насосов и обнаружил баг.
    И именно поэтому, я и не согласился с тем решением-подходом учитывать наработку. Это касается не бага Owen Logic, а самого подхода, алгоритма.
    И мне не совсем понравилась реализация функции Min5 - она нерасширяемая. Гораздо удобнее её решать последовательным сравнением с каждым элементом по очереди. Но после пересмотра алгоритма управления эта функция не будет использоваться в программе, поэтому моя вкусовщина уже ни на что не влияет.
    А вообще, у той программы
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post471287
    масса недочётов:
    - нет обработки неисправности датчиков температуры
    - нет обработки неисправности ПРМ
    - нет фиксации неисправностей на триггерах до нажатия кнопки "Сброс сигнализации", что при неустойчивой неисправности будет "дёргать" насос
    Последний раз редактировалось FPavel; 08.09.2025 в 19:58.
  5. #65
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,195
    Цитата Сообщение от FPavel Посмотреть сообщение
    Гораздо удобнее её решать последовательным сравнением с каждым элементом...
    .. массива в цикле
    .. эта функция не будет использоваться в программе,..
    если задача - "на работу самого отдохнувшего, на отдых самого уставшего" без этой функции или по другому реализованного этого же функционала не обойтись. Если нужен простой и рабочий как молоток код.
  6. #66
    Как раз и была задача на работу самого отдохнувшего и на отдых самого уставшего из пяти насосов. А по вопросу: "А вообще, у программы https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post471287
    масса недочётов: - нет обработки неисправности датчиков температуры, - нет обработки неисправности ПРМ, - нет фиксации неисправностей на триггерах до нажатия кнопки "Сброс сигнализации", что при неустойчивой неисправности будет "дёргать" насос".
    Поясню - не было времени сделать быстро и нормально, так как по закону подлости в пятницу я добавляв в программу переменные для вывода на экран, и в пятницу (выход обновления) пришлось ехать на объект и перезаливать программу в ПР-200, и как назло, эта проблема с прошивкой, сохранял изменения в новой версии. А в субботу аварийная ситуация на объекте, насосы не ротировались, перегрев, пришлось на коленях контроль температуры делать. Вот и думай, пользоваться ли дальше такими котроллерами. Да и был баг с той прошивкой, входы DI1,2,3 вообще +24 не видели, три раза с ПР-200 пришлось питание снимать, а так совсем не управлялся, ни паузы, ни сброса, ни готовности.
  7. #67
    Цитата Сообщение от In_Da_Cher_A Посмотреть сообщение
    народ уже предъявляет претензии, что помощь какую им оказали на форуме, работает не так как им хочется
    скоро будут требовать гарантийный срок и возврат средств за упущенную выгоду
    самим подумать - религия не позволяет вероятно
    Глупости пишете, никто никаких претензий не предъявляет, осктитесь, здесь вопрос о баге и есть этому подтверждение на форуме. Вы по себе о других не судите пожалуйста и хамить последнее дело, уважаемый. У меня 42 дня все корректно было, а тут это обновление и стечение обстоятельств с его установкой.
    Последний раз редактировалось witalexxx; 09.09.2025 в 12:29.
  8. #68
    25.10.2012
    Орёл
    117
    Доработал вариант, улучшен алгоритм переключений при авариях. Наработка считается как Нараб=Часы*10000+Мин*100+Сек.Вложение 72741
    Варианты на 4 и на 8 насосов. Версия OWEN Logic2.5.342
    Новый вариант 4 насоса_Наработка_Ротация по времени_4 Уровня, новый таймер без Т_цикла
    Исправленный вариант 4 насоса_Наработка_Ротация по времени_Запоминание наработки -7,
    Ещё вариант 4 насоса_Наработка_Ротация по времени_Запоминание наработки -8,
    Последний вариант с выбором насоса и задачей времени 4 насоса_Нараб_Ротация по времени_4 Уровня_10
    Ротация на 3 насоса с уровнем тут https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post465379
    в строке сброса таймера, было так ET=PT1, а должно быть так ET>=PT1
    В пятой строке снизу, где сброс таймера и переключение Main:=Main+1;
     if   Q and ET>=PT1 or Res then  PT1:=0; In:=false; ET:=0; Main:=Main+1; end_if
    В реальном ПР переменная ЕТ может проскочить равенство на несколько единиц и сброс не сработает.
    Уважаемый, kondor3000 можете у себя в комментариях также добавить, что строка в function_block TON_
    if In and Vremia>=PT1 then Q:=true; Vremia:=PT1; end_if
  9. #69
    Добавить я могу, только мелкие нюансы специально оставлены, для того чтобы программу не просто копировали, но и пытались в ней разобраться,
    исправить ошибки и улучшать. Это примеры, а не готовые проекты.
    Кстати это TON, старой версии, в новой вообще нет типа TIME, так как он не нужен вообще тут, кроме 1 строки
    t3:= time_to_udint(GET_TIME());
    Последний раз редактировалось kondor3000; 05.06.2026 в 17:19.
  1. Ротация насосов 3+1
    от K.K. в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 29.10.2023, 16:37
  2. Ротация двух насосов
    от Вова13 в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 25.12.2022, 00:13
  3. Чередование насосов (случай для 3-х насосов)
    от 07Fobos в разделе Программируемые реле
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 30.10.2022, 22:04
  4. Ротация пр200
    от GothWind в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 30.06.2018, 22:31
