Страница 18 из 20 ПерваяПервая ... 81617181920 ПоследняяПоследняя
Показано с 171 по 180 из 194
Тема: СП310+пр200
  1. #171
    Цитата Сообщение от Viktor D Посмотреть сообщение
    Проблема в том, что на работе есть только пр-ки с одним интерфесом. На них и надо делать.
    С одним интерфейсом, связать ПР между собой не выйдет. Тогда только через панель.
    Второй интерфейс надо докупить, хотя бы для одной ПР200.
    Второй вариант, переделать проект, чтобы для одной ПР мастера, панель и второй ПР были слейвом.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 04.09.2025 в 21:28.
  2. #172
    9,712
    Можно переставить сетевой интерфейс с незадействованных в текущем проекте ПР200, если правду говорите, в смысле, у вас много ПР с одним сетевым интерфейсом.
    Может и докупать ничего не придётся не только для текущего проекта, но и для последующих, в смысле, если для последующих проектов сетевой интерфейс будет не нужен!
  3. #173
    Ну не так уж и много, но с пары можно снять.
    Последний раз редактировалось Viktor D; 05.09.2025 в 02:54.
  4. #174
    Прошу помощи у знающих товарищей.
    В продолжении предыдущего вопроса ситуация следующая:
    Есть ПР200 cam 2 - основной, в котором будет исполняться программа управления и есть ПР200 сам 3 (с двумя модулями расширения по 8 дискретных входов и выходов) который будет исполнять функции модуля расширения на 24 входа_выхода.
    (Собственно говоря можно было бы купить модули расширения на 16 входов-выходов и не страдать, но говорят нет возможности.
    Сетевой интерфейс я сниму с другого ПР200 и установлю в ПР сам 2. Его как понимаю надо будет сделать мастером (перемычками).
    Почитав справку овенлоджика принцип понял. Не уверен, что смогу всё настроить без ошибок. И на работе, что бы заняться экспериментами буду только через 2 дня....
    Прошу помочь с настройкой.
    Во вложении 2 проекта .owle, Проверьте все ли настройки правильно сделаны.
    Заранее благодарен
    Последний раз редактировалось Viktor D; 05.09.2025 в 10:02.
  5. #175
    Предусмотрите обработку состояний обрыва связи.
    В Slave это проверяется получением из мастера постоянно изменяющегося числа, например, секунд из часов реального времени.
    В Master - есть отдельная привязываемая переменная состояния связи, но и её можно дополнить аналогичной переменной, принимаемой от Slave.
    Чтобы эти переменные меньше мешали обмену, их период опроса в Master можно сделать больше, чем у других - 600-900 мс.
    Обработку таких переменных можно сделать как показано у Сергей0308
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post470544
    Ну и сетевые Slave переменные - в Овен ПР200 общие для всех интерфейсов, т.е. дублировать их не требуется.
    Последний раз редактировалось FPavel; 05.09.2025 в 10:03.
  6. #176
    А вот здесь (см вложение) всё правильно настроено?
  7. #177
    Насчёт дублирования - т.е . можно не указывать переменный в ПР слейв в настройках а просто вытащить макрос на поле проекта?
  8. #178
    Не использовал ни запись по разрешению ни по изменению - чтобы избежать неоднозначности из-за периодических обрывов связи из-за помех.
    Про дублирование - у Вас в описаниях одноимённых переменных для Slave и Master видны красные кружочки диагностированных ошибок. Имена должны быть разными.
    Переменные Slave - общие для всех интерфейсов, т.е. к одной переменной может обратиться Master (не из Вашей ПР, а какой-то другой, посторонний - например, панель оператора) по RS1 и по RS2 и по Ethernet - это будет обращение к одной и той же переменной.
    А у Master из ПР интерфейс жёстко определён и это конкретный порт.
    Но у каждой переменной должно быть уникальное имя, т.к. иначе невозможно предсказать к какой именно переменной обращение.
  9. #179
    И ещё - нет нужды какие-то переменные и читать и записывать - достаточно определиться, что команды только пишутся, а состояния только читаются.
  10. #180
    Понял только половину.
    Насчёт дублирования вроде разобрался. А вот как сделать проверку на обрыв связи и перезапуск - не понимаю.
    Может кто то помочь и в моём проекте настроить как правильно. А я по образцу уже буду знать как надо делать
  1. Не получается опросить пр200 панелью сп310
    от дск в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 24.01.2023, 10:13
  2. Подключение СП310 к пр200
    от Jakan в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 22.08.2019, 23:23
  3. ПР200+СП310 в качестве МПР51
    от mouc1k в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 25.12.2018, 11:30
  4. СП310 Сервер по Модбас ТСР + СП310 Слейв по Модбас RTU
    от Global в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 19.04.2018, 11:16
  5. пр200+сп310
    от zamnarzanom в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 10.10.2016, 09:13
