Страница 845 из 876 ПерваяПервая ... 345745795835843844845846847855 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 8,441 по 8,450 из 8757
  1. #8441
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста возможные причины и исправления этих ошибок. Программа работает несколько часов нормально, при компиляции ошибок нет. Но спустя несколько часов появляется ошибка визуализации error.png
  2. #8442
    13,821
    Напишите, пожалуйста, на support@owen.ru
  3. #8443
    Можно ли как-то вызвать visualization типа диалог с st кода? НЕ с кофигуратора ввода, а именно из кода
  4. #8444
    13,821
    См. ФБ FbOpenDialog в библиотеке Visu Utils.
    https://owen.ru/media/video/owen_plk210_web
  5. #8445
    01.12.2007
    Воронеж
    238
    • СПК210-10 3.7.0228.1046
    • на СОМ1 модули МХ110(с откинутыми модулями проблема сохраняется)
    • обмен через библиотеку OCL.MB_SerialRequest (при обмене через мастер еще хуже: идет непрерывный циклический отвал модулей по кольцу)
    предварительно: периодически(~3-10 запросов) у ПЛК не отключается передатчик после отправки запроса(D+ D- остаютcя "подтянуты" к питаниям) до следующего запроса(ответ естественно не доходит) !
    Тот же код на других портах работает ровно(да и не важен мой код, т.к. RX/TX переключает не он).
    Сталкивался кто с подобным, куда копать(что там за драйвера 485го, кто DE/RE управляет или автомат)?
    PS перепрошивка со сбросом не помогли.
    Используются все 3 порта через OCL, параметры:
    mb_bus_com1(udiComPort := 1,
        udiBaudrate := 115200,
        udiByteSize := 8,
        eParity := OCL.COM_PARITY.NONE,
        eStopBit := OCL.COM_STOPBIT.ONE);
    mb_bus_com2(udiComPort := 2,
        udiBaudrate := 9600,
        udiByteSize := 8,
    mb_bus_com3(udiComPort := 3,
        udiByteSize := 8,
    Если на всех 3х портах использовать только READ_HOLDING_REGISTERS / WRITE_MULTIPLE_REGISTERS - ВСЕ ХОРОШО
    но если на СОМ2 использовать READ_INPUT_REGISTERS(и соответственно получать ответы) - начинается эта фигня! - не влияет
    Код закрыт, но это и не важно: я драйвером 485го не управляю от слова никак!!!
    P.S. Овен ковыряйте свой код: возможно пока на 9600 идет прием/отправка пакета(неспешно): "забываете" переключить на другом порту
    Собственно угадал(99.9%): оба порта(СОМ1 и СОМ2) "подклинивают" друг другу DE/RE на передаче(кстати СОМ3 вроде как сам по себе!)
    Если поменять шины СОМ1 и СОМ2 местами(скорость и слэйвы) - проблема сохраняется.
    Приложил обмен(смотреть PulseView)
    P.S. Для воспроизведения проблемы, предполагаю(проверить уже неначем), достаточно через мастер настроить обмен через СОМ1 - 115200 и СОМ2 - 1200. И СОМ1 сразу ляжет.
    Костыли:
    1. разогнал медленный порт до максимума(38400) - теперь залипания у быстрого до 2мс
    2. на быстром порту у слэйвов поставил задежку ответов 5мс
    P.S. Но вообще полное дно у вас товарищи получилось: 9мс на 115200 от получения ответа до нового запроса у коммуникационного контроллера!
    • Тип файла: zip uszf.zip (228.6 Кб, Просмотров: 1)
    Последний раз редактировалось pt200; 24.08.2025 в 17:51.
  6. #8446
    Добрый день. Допустим у меня есть 6 аналоговоых входов, как будет правильнее, записывать каждый вход как отдельную переменную в PLC_PRG допустим с типом real или создать массив и уже везде работать с этим массивом? То есть массив такой я имею ввиду rAI: ARRAY [0..6] OF AI_Type; и в AI_Type уже есть а сырое значение и значение после scale
  7. #8447
    31.07.2013
    Аркаим
    1,328
    Фаиль Нагимуллин
    Если речь об аналоговых входах модулей Овен, то там есть на каждый канал еще и временные метки, и коды ошибок. А упаковка всего этого в массив ничего не дает в плане качества\быстродействия снятия показаний.
  8. #8448
    Подскажите, пожалуйста, возможно ли остановить / запустить пользовательское приложение Codesys из консоли ПЛК 210?
  9. #8449
    13,821
    Из консоли можно остановить работу системы исполнения CODESYS (соответственно, приложение при этом тоже прекратит выполняться):
    service codesys stop
    service codesys start
  10. #8450
    Всё отлично работает, Премного благодарен.
    Ответов: 4156
    Последнее сообщение: 18.03.2026, 15:39
    Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 930
