Показано с 1 по 10 из 15
Тема: Помогите решить задачу с кнопками
  1. #9
    9,885
    Цитата Сообщение от Valadimir Посмотреть сообщение
    Codesys 3.5
    Такая задача: 4 кнопки с фиксацией. При нажатии любой кнопки, "отжимается" кнопка нажатая ранее.
    Подскажите, какие могут быть варианты решения.
    Всем спасибо!
    Вот здесь посмотрите, короче, должно подойти и придумывать не надо, в смысле уже давно придумано и даже в два раза превышает ваши потребности(8 кнопок), с перспективой развития до 32:
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post361404
    Да и само ваше Т. З. поражает своей недосказанностью, если мягко выражаться, но всё гармонично, в смысле, сделать не можете, объяснить(толково) не можете!
    Хотел дополнить, что в последствии этот алгоритм неоднократно совершенствовал, но кажется в других темах, это один из первых вариантов.
    И, макрос RAMP_BIT нужен только для случаев когда одновременно нажато более одной кнопки, он задаёт приоритет и разруливает одновременное нажатие более одной кнопки.
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post361508
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 11.08.2025 в 17:46.
  1. Помогите решить задачу
    от АнтоN в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 10.12.2020, 23:41
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 05.11.2018, 16:30
  3. помогите нубу решить задачу с МЭ110-224.1Т
    от opavlov в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 21.03.2017, 10:12
  4. ПР 110 Помогите решить задачу.
    от aleregin в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 26.12.2013, 08:33
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 06.12.2013, 16:45
