Показано с 1 по 5 из 5
Тема: PT100 и ПР200-24.3.X показания
    По умолчанию PT100 и ПР200-24.3.X показания
    Дано: ПР200-24.3.X , модуль расширения ПРМ 220.2, стандартный датчик PT100.
    Суть проблемы: С датчика приходит сопротивление 113 ОМ (замеры делаю перед ПРМ) что соответствует температуре 33.4 °C, но ПР показывает 108 ОМ (переменная R1 R2 и т.д. Где то что то я не понимаю. Подскажите пожалуйста. Screenshot_135.jpg Screenshot_136.jpg
    В руководстве на модуль указаны только термопреобразователи сопротивлением 500 и 1000 Ом - для датчика 100 Ом эта модификация ПРМ даёт слишком большую погрешность. Нужно использовать модификацию ПРМ ХХХ.3
    А если юстировку попробовать сделать?
    Не поможет, меняйте датчик на РТ1000
    Спасибо за советы, у меня ПРМ3 есть поставлю ее. Тему можно закрывать.
  1. ПР200 и Pt100
    от Роман_33 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 24.10.2023, 14:46
  2. ПР200+ МВ110 ТД1 ОБНУЛИТЬ ПОКАЗАНИЯ ТЕНЗОДАТЧИКА
    от mad_kinder в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 20.05.2022, 07:46
  3. ПР200 пропадают показания датчика
    от andrys в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 15.05.2020, 09:42
  4. Подключение к ПР200 датчика ДТС125М-Pt100.0,5.60.И
    от melky в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 23.11.2019, 09:38
  5. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 13.07.2018, 12:17
