Показано с 1 по 10 из 61
Тема: !настройка связи ПЛК160 - СП307!
    23.05.2025
    Железка_есличо
    121
    Ну так выложите проекты для проверки, это надо было сделать в первом посте. В расширенном режиме, добавить файл.
    А на сайте лежат готовые примеры связи с панелью и по Модбас и по ТСР.
    И передавать надо целочисленные, если целое приняли правильно, то передать биты ещё проще, упаковать биты в маску и передали до 16 бит через один регистр.
    ну да так было бы правильнее конечно, только постоянно казалось что вот вот я сейчас найду ошибку и всё заработает, так прошло три дня.
    Теперь я помотрел видео уроки и у меня возник вопрос, а как автор видео одновременно подключен и к компьютеру и к панели?
    у меня допустим один изернетовский разъём и мне приходится постоянно переставлять кабеля, то от ноута то от панели.
    есть два rs232 но я не знаю можно ли через них подключить комп, или лучше через них панель а комп на изернетовском оставить?
    Если вы про ПЛК, то уже вам писал, обмен и подключение к ПЛК по разным портам по ТСР, кабель один. Соединение с панелью и ПЛК через свитч или роутер, Про IP для вашей сети тоже писал.
    Панель программируется по USB, проект просто заливается и всё, далее смотрите уже в экран панели.
    Есть ещё вариант, проверить обмен в Онлайн эмуляции панели (панель мастер), но ПЛК нужен живой.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 06.06.2025 в 22:10.
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 29.01.2025, 08:33
  2. Настройка связи СП307-Б и OPC сервера Modbus Universal MasterOPC Server
    от Шухин Владимир в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 17.02.2022, 18:14
  3. Жуткие тормоза при общении сп307 и плк160.
    от olegoriy в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 01.04.2021, 03:08
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 22.05.2017, 12:31
  5. Настройка роутера для связи с ПЛК160
    от mikele в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 05.04.2013, 12:39
