Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Настройка связи СП307-Б и OPC сервера Modbus Universal MasterOPC Server
    По умолчанию Настройка связи СП307-Б и OPC сервера Modbus Universal MasterOPC Server
    Есть пример "Быстрый старт" по работе с панелью СП307, но в примере показана панель СП307-Р, в которой есть ETHERNET и связь OPC. У меня версия СП307-Б. Есть возможность связать панель по присутствующему USB и Modbus Universal MasterOPC Server от ИНСАТ? Какие при этом должны быть сетевые настройки? Пытался по MODBUS RTU и Master и Slave через COM порт, картина как фото 1.png. Если как в сетевых настройках, через 10.3.10.30 в примере, то просто не образуется связь. Подскажите, что я не так делаю.
    27.01.2015
    13,958
    По USB не получится - только по RS-485 или RS-232.
  1. Modbus Universal MasterOPC Server и ВКТ-7
    от Alex Tulaev в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 03.03.2017, 09:55
  2. Modbus Universal MasterOPC Server
    от jus в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 26.02.2015, 11:35
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 02.01.2015, 15:58
  4. Автозапуск OPC-сервера (MasterOPC Universal Modbus Server)
    от Слава1 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 05.02.2013, 16:44
  5. Подключение ПЛК-100 к MasterOPC Universal Modbus Server
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 07.06.2012, 23:34
