Страница 835 из 891 ПерваяПервая ... 335735785825833834835836837845885 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 8,341 по 8,350 из 8910
  1. #8341
    Какой костыль, если ретайн не работает. Ну, попробуйте не через импульс сохранить, а напрямую новое значение записать (чисто для проверки)
    Написал в самом начале, retain работает!!! Если просто сделать энергонезависимую переменную, отредактировать её, например, через экран она сохраняется и не сбрасывается. Про нерабочие retain-переменные я сразу подумал и сразу проверил, что они сами по себе работают.
  2. #8342
    Цитата Сообщение от FPavel Посмотреть сообщение
    Не могу проверить - ПР205 есть, но провод питания с разъёмом до утра буду искать...
    Посмотрите, так сохраняет между отключениями питания?
    Большое спасибо. Этот пример работает. Начал разбираться в чём дело, а дело было в том, что я на экране отображал retain-переменную. Когда добавил отдельную переменную nScreen именно для отображения значения переменной х1, то х1 перестала сбрасываться в дефолт. Баг это или фича, я не знаю, но имхо, как-то не очень делать дополнительные дубли переменных для отображения на дисплее. fsel.jpg
    При этом, когда я просто добавил retain-переменную и вывел её на дисплей, не задействуя её в самом проекте, а просто через кнопку sel изменил её значение и сохранил, то она не сбрасывалась.
    Последний раз редактировалось Parovoz; 03.06.2025 в 06:44.
  3. #8343
    9,861
    Да, всё как обычно, через заднее место сделали, в смысле, а если надо не посмотреть, а изменить с экрана энергонезависимую переменную, тогда вообще непонятно как делать?
    Зачем же так мучить свой организм, мне кажется лучше ПР200 взять, там попроще будет!
    ПР205 - пока полная лабуда, мне так кажется!
    Мне повезло, что у меня нет такого ПР!
  4. #8344
    пр225 взята исключительно из-за форм-фактора, надо с лицевой панели шкафа периодически менять настройки.
  5. #8345
    13,541
    А была же фича, что все экранные переменные на 205 по умолчанию не энергонезависимые и там как-то плясать надо... 225 это наследник.
  6. #8346
    9,861
    Так вроде, всё наоборот, в смысле, переменные выведенные на экран автоматом становились энергонезависимыми!
  7. #8347
    09.12.2013
    2,163
    Не важно как было. Овен переделал, но хвосты остались. В общем, оказывается, недавно вопрос этот уже поднимался
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post463964
  8. #8348
    Вчера вечером сквозь сон не сообразил, что задача - вычисления по алгоритму с сохранением в энергонезависимую переменную с возможностью записи нового значения от HMI - это один-в-один "счётчик наработки агрегата".
    Ну невозможно обновить значение в энергонезависимой переменной напрямую с экрана - пусть обновляется через вспомогательную с новым значением.
  9. #8349
    05.04.2012
    Поселок Птичное Новая Москва
    313
    Может кто подскажет как с панели Samkoon sk-070ae управлять дискретным значением на ПР200. Программа SKWorkshop. На панели (в программе SKWorkshop) есть кнопка Bit Button. Но её состояние записывается в целый регистр без указания номера бита. Вот считывается (Bit lamp) замечательно. Указывается адрес регистра и номер бита. А записывается (Bit Button) указывается только адрес регистра. Номера бита нет. Как реализовать управление битом в ПР с помощью кнопки на панели? И форума у них нет.
  10. #8350
    09.12.2013
    2,163
    А что, при задании адреса не дается на выбор его тип, типа 4x_bit?
    Ответов: 8845
    Последнее сообщение: Сегодня, 11:30
    Ответов: 11911
