Показано с 21 по 28 из 28
Тема: Связать расходомер с удалённым контроллером (ПР205) по GSM
  1. #21
    з.ы. в подобных ситуациях предпочту роутеры Телеофис, которые с m2m. По одной причине. Последний можно развернуть на собственном сервере при необходимости. В отличии от иРЗ и тем более всяких Пх2хх
    Можно вопрос? В "подобных" - это в каких? Когда есть, условно говоря, некий "центральный офис" с белым IP? На котором можно развернуть некий m2m? А что, в таком случае без волшебного m2m никак?
    Что такого чудесного/эксклюзивного в этом m2m от teleofs?
  2. #22
    Цитата Сообщение от EFrol Посмотреть сообщение
    Напрямую можно было связаться, когда и модем и оператор связи поддерживали CSD-режим,
    который сейчас, наверно, уже окончательно похоронен. Остается связь через Интернет. Я использую бесплатных MQTT-брокеров (это что-то типа электронной почты между IoT-устройств).
    Читаем внимательно и разбираемся.
    Модемы и "Клиент" и "Сервер" подключаются к Интернет, используя каждый свои SIM-ки.
    У "Сервера" должен быть "Белый IP". Тогда "Клиент", зная этот IP, сможет установить с ним TCP/IP соединение и обмениваться с ним данными (RS-485 Клиент <-> Сервер RS-485).
    Проблем нет если IP - БЕЛЫЙ (статичный, публичный). Если оператор сотовой связи Вам даст такой IP, то вперед.
    Цитата Сообщение от Sergey361 Посмотреть сообщение
    Если взять два модема, как в первом посте, то сим карты с белым IP и второй обычной достаточно. В модеме, где обычная настройки клиента будут. Прописывается адрес белой сим и задается период подключений. После этого он сам автоматически подключается, при подключении соединение удерживается. Ну а дальше, что пришло в RS485 транслируется в это соединение. Если связь нормальная, то проблем с таймаутом у ПР не будет.
    Цитата Сообщение от imaex Посмотреть сообщение
    Базу не понимаете. Через DNS серверы вы ни в какой Интернет выйти не можете, собственно, вообще никуда выйти не можете.
    Для построения канала между 2-мя точками нужно, чтобы хотя бы одна из них была доступна для подключения с другой. Обычное подключение к Сети у сотовых даёт хосту адрес из серого диапазона адресов, трафик с которых в Сеть не маршрутизируется. Общение с хостами в Сети для такого клиента идёт через NAT оператора, сами эти хосты друг для друга напрямую недоступны, только через посредника. Параметры подключения к Сети у ОПСОСов определяются именем точки доступа (APN). Если Вы заказываете у оператора услугу со специфическими параметрами подключения, то Вам становится доступна специфическая APN. Например, для получения белого IP (постоянного или динамического) - fixedip, realip или что-то подобное.
    Есть ещё вариант пользовательской APN. В этом случае ваши хосты получают серые адреса, но оператор своими средствами строит пользовательскую VLAN и эти хосты внутри этой VLAN могут общаться друг с другом напрямую. А вот Сеть этим клиентам напрямую будет недоступна - если захотите, то сами уже должны своими средствами выход в Сеть обеспечивать. Кстати, вариант пользовательской APN может оказаться существенно дешевле белых IP, но тут уже ничего не подскажу - сами с оператором общайтесь.
    Так и есть, крайний раз модемы видел и настраивал, когда они позволяли связать два компьютера с RS-232 через проводную телефонную сеть. И подобное на современной сотовой связи уже невозможно, нужно забыть этот опыт. Забыл.
    Получается, есть два варианта:
    1. Одна SIM с "белым" IP, а другая SIM - обычная, "серая". Настраивается доступ от серой к белой средствами модемов iRZ (или роутеров - нужно читать характеристики и разбираться). Склоняюсь к модемам, т.к. они позволят отключать соединение. Хотя, если тариф будет позволять, то возможно, трафик Modbus будет сравнительно небольшим, и экономия при отключении не потребуется.
    2. после уточнения у операторов сотовой связи принципиальной возможности соединения по "внутренней серой сети"
    Второй вопрос, раз появился уже заказчик - у него есть офис? Есть в этом офисе белый IP или это заказчик из 3-х чертей на удаленке?
    Не знаю про офис и про другие возможности. Совершенно искренне подозреваю, что приходящий сисадмин мог настроить работу офисной оргтехники и теперь к этой системе лучше не приближаться, иначе всех собак навесят за сбои и вирусы.
  3. #23
    Я сегодня приобрел 2 таких модуля https://www.chipdip.ru/product0/8039140996.
    Приедут через неделю. Если подождете, то я сделаю видео-обзор, как ими пользоваться. Чтобы и Вы и все, кому это интересно, убедились в работоспособности.
    Могу потом выслать их Вам уже настроенными, если пожелаете.
  4. #24
    Спасибо!
    Охотно посмотрю обзор.
    Как понимаю, к этим модулям будут подключены роутеры и бесплатный MQTT-брокер поможет им связаться. Значит и статичность IP уже не нужна, т.е. требования к SIM снижаются - достаточно подходящего тарифа по Internet.
    Надеюсь, что имея понимание, смогу настроить оборудование. Спасибо!
    Здесь мелькала ссылка с OZON или Aliexpress, где этот модуль стоил в три раза дешевле.
    Почти через улицу !!! (Брюховецкая)
    Доводилось в Брюховецкой выполнять работы на Ленинградском СК, в ДымовЮг и ещё на небольших организациях.
    Последний раз редактировалось FPavel; 30.05.2025 в 22:21.
  5. #25
    13,391
    imaex
    у iRZ насколько помню есть служба виртуальных IP адресов, но она работает только через их серверы и позволяет соединять два модема, которые сами по себе находятся в серых сетях.
    То же самое относится к шлюзам Овен, они умеют стучаться только на сервера Овен, превратить его в прозрачный шлюз на свой сервер не получится.
    m2m от Teleofis то же самое, вы можете соединить устройства через их сервер. Но так же можете поднять m2m сервер у себя и соединять устройства через свою центральную точку с реальным IP. Это его и отличает от выше указанных. То есть вы можжете использовать свои сервера для этого, а не дяди Васи...
    предположу, что доступно это только корпоративным клиентам. Ну не любят операторы возиться с мелкими клиентами.
    Рассказываю случай, пытался получить от МТС симку с реальным IP, предоставляли только юрикам и ИП. Взял у братца доверенность от его конторы, ждал 2 месяца и так и не получил.
    И тут по работе надо бело Сберу настроить камеру через оператора, писал неоднократно о симке с реальным IP. Приезжаю в другой город, симка "серая" - вопрос решился в течении часа, прямо на этой симке как-то включили, даже не возили менять...
    После того случая стараюсь с такими у...ми не связываться.
    Последний раз редактировалось melky; 30.05.2025 в 22:35.
  6. #26
    Цитата Сообщение от FPavel Посмотреть сообщение
    Доводилось в Брюховецкой выполнять работы на Ленинградском СК ...
    Значит точно виделись!!!
  7. #27
    Никогда не интересовался, если честно. Хотя с оборудованием iRZ работаю с конца нулевых. Сейчас посмотрел - не увидел. На сайте radiofid тоже не увидел.
    m2m от Teleofis
    Это видел. Ничего нового для меня. Завязано на продукцию Teleofis.
    У МФ так совершенно точно только для корпов. И чем жирнее корп, тем больше плюшек в виде непубличных тарифов и услуг ему доступны. Селяви.
    Впрочем, есть ещё вариант т.н. "колхозов", популярных в нулевых/начале 10-х. В наше время оно приобрело респектабельный вид всяких сбермобайлов. Может у этих что есть.
    Это доп. услуга. Она подключается на номер, а не на симку. Сама симка тоже подключается на номер, если что. А не наоборот, как многие почему-то думают.
  8. #28
    Предлагаю продолжить здесь https://owen.ru/forum/showthread.php...050#post466050
  1. Нет связи с контроллером
    от OlegK2025 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 26.05.2023, 05:15
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 14.04.2016, 10:47
  3. Cвязь с контроллером Siemens
    от KovalenkoGena в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 07.10.2009, 08:27
  4. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 26.05.2009, 12:02
  5. не удается связать панель оператора ип-320 с контроллером плк
    от Василий Власов в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 29.04.2009, 10:37
