Показано с 1 по 10 из 343
Тема: ПР200 на четырёхзначной логике
    Цитата Сообщение от Geenerator Посмотреть сообщение
    Объединение двух тетраэдров - это куб. Если взять ребро куба (квадрат) и провести диагональ, а затем соединить эти диагонали, то можно получить два тетраэдра вписанных в куб или звёздный тетраэдр.
    С решением четырехвариантных концевых затык, я не совсем понял задачу.
    Ну для 2хвариантных (обычных) датчиков их общее состояние я бы нашел так:
    Общий запрет открытия задвижки:= Концевой датчик открытия в сработке or Аварийный концевой датчик открытия в сработке or Датчик момента открытия в сработке
    Общий запрет закрытия задвижки:= Концевой датчик закрытия в сработке or Аварийный концевой датчик закрытия в сработке or Датчик момента закрытия в сработке
    Для 4хвариантных (namur) датчиков их общее состояние я бы хотел определить аналогично:
    Общий запрет открытия задвижки (4х):= Концевой датчик открытия в сработке (4х) or4 Аварийный концевой датчик открытия в сработке (4х) or4 Датчик момента открытия в сработке (4х)
    Общий запрет закрытия задвижки (4х):= Концевой датчик закрытия в сработке (4х) or4 Аварийный концевой датчик закрытия в сработке (4х) or4 Датчик момента закрытия в сработке (4х)
    Вместо параметров типа: Концевой датчик закрытия/открытия в сработке (4х), Аварийный концевой датчик закрытия/открытия в сработке (4х), Датчик момента закрытия/открытия в сработке (4х), я хочу применять не 0 и 1, а 4хвариантное значение с этих датчиков, а именно: 0 - датчик не в сработке, 1 - датчик в сработке, 2 - кз линии датчика, 3 - обрыв линии датчика.
    Хочу в итоге получить такое же значение сигнала Общий запрет закрытия/открытия задвижки (4х), согласен на следующий приоритет выдачи этого сигнала: 3 - наивысший, 0 - низший. Т.е. если хотя бы на одном из датчиков состояние наивысшего приоритета, то общий сигнал должен соответствовать ему (это как раз для вас упрощает задачу, а то начнете, что нельзя так делать с разными состояниями).
    Вперед и с песней.
    Последний раз редактировалось МихаилГл; 06.05.2025 в 09:14.
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 08.01.2025, 19:16
  2. ПР200 на троичной логике
    от Geenerator в разделе Программируемые реле
    Ответов: 177
    Последнее сообщение: 04.07.2021, 21:14
  3. ПР200 + ПР200 (или МВ110, МУ110)
    Ответов: 32
  4. ПР200 Пропадание связи USB - ПР200. Решено
    от PGK в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 18.01.2017, 11:37
  5. ПР200+НПТ1 Пределы измерения ПР200 в режиме 4-20ma
    Ответов: 13
