Показано с 11 по 17 из 17
Тема: ПЛК 210-02, энкодер AB и переполнение DINT
    21.07.2018
    35
    Не так.
    В рамках примера - вы можете "cбросить" счетчик путем изменения значения udiOffset_Di01.
    Мы в ближайшие дни отредактируем пример, чтобы сделать его более универсальным.
    вот тут еще не понял о сбросе какого счетчика речь? Вы имеете ввиду "программный" счетчик, т.к. как я понял "таргетовый" сбросить не возможно (ну только при перезагрузке проекта). Кстати, а "таргетовый счетчик " может быть сброшен при перезагрузке ПЛК, или только при перезаливке проекта?
    Да, его.
    Да, он сбросится после перезагрузки ПЛК.
  3. #13
    21.07.2018
    35
    А вот еще такой вопрос есть. Если использовать ABZ энкодер и в конфигурации активировать именно как ABZ энкодер, но при этом вместо фазы Z подключить на соответствующий вход ПЛК нужный мне сигнал (например, датчик 0 начального положения цепи). И в определенный момент, как датчик сработает значение счетчика энкодера обнулится или счетчик числа оборотов увеличится на 1 ?
  4. #14
  5. #15
    21.07.2018
    35
    Цитата Сообщение от roskmv Посмотреть сообщение
    Хорошо, еще подумаю над примером, но все равно пока мне не понятно, как реализовать счет, если вращение в обратную сторону и происходит переход через 0 и потом в "таргетовом счетчике" появляются отрицательные значения...
    Евгений, вы вот это сообщение пропустили, не ответили. Можете пояснить, подсказать ?
  6. #16
    Давайте продолжим общение в рамках вашего запроса на support@owen.ru, который вы недавно отправили.
  7. #17
    21.07.2018
    35
    хорошо, спасибо
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 21.04.2025, 12:41
  2. 2 WORD В DINT
    от А1дар в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 19.02.2021, 10:56
  3. Переполнение DINT
    от lazy в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 14.10.2016, 21:53
  4. Переполнение диапазона
    от Boris_K в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 15.12.2014, 17:28
  5. Modbus DINT
    от olegsv в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 25.01.2012, 08:01
