Страница 19 из 33 ПерваяПервая ... 9171819202129 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 190 из 343
Тема: ПР200 на четырёхзначной логике
    Через точку... Вы не умеете чтоли?
    Переменная.0...Переменная.15 это биты с 0 по 15 переменной под названием Переменная... 16 битная, кстати
    13,366
    Geenerator, вас не Иннокентий зовут? ну в смысле Кеша, а то заладили как попугай одно и тоже.
    Вам 100 раз уже русским языком сказали, что для того, чтобы сохранять ваши 2-е, 3-и, 4-е, двадцатые состояния не требуется оперировать только двумя битами, когда в распоряжении столько, сколько необходимо для решения задачи.
    В место ответа на вопрос компьютер может ответить:
    0 (00) - на ваш вопрос НЕТ ответа
    1 (01) - ответ на ваш вопрос ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ
    2 (10) - ответ на ваш вопрос ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ
    3 (11) - такого вопроса не может быть
    пункта 3 в принципе быть не может так как ......вопрос-то был хе хе или ответ "такого вопроса не может быть" это типа означает что комп отвечает - иди проспись, достал ты меня своей тупостью
    и Нет ответа - это типа комп завис? или - Я не знаю ответа ?
    Покажите решение на 4-значной логике.
    уже просил. Автор предпочитает игнорировать, поскольку он теоретик
    Вы не совсем верно понимаете суть ответов
    Каков результат игры двух команд в матче, который состоится завтра - 0 (00) - на ваш вопрос НЕТ ответа
    Каков результат игры команд ТЫДЫЩЬ-ДРЫЩЬ и МОНГОЛШОУДАН - 3 (11) - такого вопроса не может быть (нет таких команд)
    Последний раз редактировалось Geenerator; 01.05.2025 в 19:27.
    да всё я верно понимаю
    ваши попытки притянуть сюда какие-то типа "неопределённости" ничего не дают на выходе
    кроме повторения одного и того же вводного абзаца из любого учебника про описания четверичной логики - вы пока ничего не сделали.
    и ничего нового про якобы преимущества - тоже не сказали.
    13,366
    Были бы преимущества, то техника бы развивалась в данном направлении.
    Это наверное из эпохи перфокарт, две дырки сделать дешевле, чем 8-мь.
    9,714
    Ну что за бред, в смысле, преимущества есть и они описаны в интернете можно найти и прочитать!
    Но у всего кроме плюсов есть и минусы, в смысле, оценивать надо по их совокупности, если нет каких то жёстких приоритетов по отдельным параметрам!
    Короче, не понятно о чём речь, в смысле, зачем человеку это копировать из интернета, сам он не может что-то добавить-убавить, это уже давно определено!
    13,366
    Geenerator от вас программу хотят на 4х логике, а не бла-бла-бла только по одному устройству.
    Тем более зачем такая логика для станка...
    Ему надо точно знать, дальше двигаться или не двигаться, иначе могут произойти непредвиденные вещи... Резец или сверло сломается, набалдашник на ограничитель налетит и разломает и деталь, и сам станок (пишу простыми словами, т.к. не помню и возможно не знаю названия данных элементов).
    Да просто Автор никогда станков не видел. И всего остального.
    Да, пример не был предоставлен. Даже в рамках примененя его экспертной системы.
    Я так же упорно не понимаю, зачем мне 4 состояния и почему именно 4.
    Почему они должны быть "Откл, Вперёд, Назад, Стоп" или "Авария, Откл, Назад, Вперёд". Кой в этом смысл?
    В булевой логике обычно всё проще: если Откл ИЛИ Авария - то дальше уже никакие состояния не важны.
    А ещё, кстати, ведь у Автора смешаны Состояния и Команды.
    Стоп и Авария - это состояния
    Вперёд и Назад - это команды
    Как такое вообще пропустили?
    Где применять эту ерунду в реальной жизни и в реальной задаче?
    Там, где есть нечёткие данные, не применяют "Нет, Да, Не знаю", а применяют другие структуры данных: весовые деревья, графы, двоичные деревья (btree). Вроде как на этом даже нейросети построены, где как раз разные весовые предикаты используются...
    И тут вдруг нам, не побоюсь этого слова, насовывают 4х логику, без объяснений.
    И при том даже не на ПЛК, а ПРке с двоичной логикой, которую изменить нельзя.
    Я (и думаю, что аудитория) поняли бы ПРАКТИЧЕСКИ применимые варианты. Условно:
    * Я написал обёртку функций 4х логики под ПРку
    * Я написал свою прошивку и среду разработки по ПР200. Если перешить - получится устройство для работы с 4х логикой
    * Я написал экспертную систему на базе 4х логики, и это помогло сделать то-то и то-то
    А нас воздухом кормять.
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 08.01.2025, 19:16
  2. ПР200 на троичной логике
    от Geenerator в разделе Программируемые реле
    Ответов: 177
    Последнее сообщение: 04.07.2021, 21:14
  3. ПР200 + ПР200 (или МВ110, МУ110)
    Ответов: 32
  4. ПР200 Пропадание связи USB - ПР200. Решено
    от PGK в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 18.01.2017, 11:37
  5. ПР200+НПТ1 Пределы измерения ПР200 в режиме 4-20ma
    Ответов: 13
