Страница 824 из 893 ПерваяПервая ... 324724774814822823824825826834874 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 8,231 по 8,240 из 8921
  1. #8231
    Цитата Сообщение от GoodLuck Посмотреть сообщение
    А можно из кода поменять для eth4 протокол со Статический адрес на DHCP-клиент?
    Можно, по аналогии с примером. Параметр network.wan.proto, значение 'dhcp'
  2. #8232
    Здравствуйте.
    Подскажите по такому вопросу.
    В процессе работы внезапно останавливается программа и ПЛК зависает. ИДЕ теряет связь.
    Помогает перезагрузка всего железа.
    В ИДЕ вижу, что остановились задачи. См. рисунок.
    Если ли методика определить точку останова (или, например, последнее сообщение)?
  3. #8233
    1. А что в журнале ПЛК в это время?
    2. Насколько нагружены задачи, особенно та, которая в 3мс?
  4. #8234
    Цитата Сообщение от ВладОвен Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Добрый день. Методика может быть разной в зависимостей от специфики проекта.
    Чтобы начать предметно разбираться в вашей ситуации - отправьте, пожалуйста, письмо на support@owen.ru
  5. #8235
    Добрый день! Подскажите - как написать программу вывода текущего времени в визуалиции. При отсутствии контроллера. С виртуальными переменными более менее понятно. А вот с текущем временем не разберусь. ( например вкл/выкл насоса - выводим время включения и останова)
  6. #8236
    Можно использовать функцию SysTimeRtcGet из библиотеки SysTimeRtс для получения системного времени в формате DT.
    Она будет работать в т. ч. и на виртуальном контроллере.
    dtVar:= TO_DT(SysTimeRtc.SysTimeRtcGet(dwErrorCode) ); // получаем системное время в виде значения типа DT
    Эту переменную можно будет привязать к элементу визуализации - например, прямоугольнику - задав для него подходящий формат вывода в параметры Тексты/Тест (например, %t[dd.MM.yyyy HH:mm:ss].
  7. #8237
    Вроде разобрался.
    Там была в коде функция MSU.StrConcatA
    sDataTEMP := ...;
    MSU.StrConcatA(ADR(sDataTEMP), ADR(sDataSend), dwLenSend);
    Если один из строковых аргументов ничему не равен (''), то она будет слаживать до последнего байта в памяти...
    sDataTEMP был равен ''.
    Вставил костыль:
    sDataTEMP := ...;
    IF sDataTEMP = '' THEN
    sDataTEMP := '?';
    END_IF
    Эта ошибка приводила к зависанию ПЛК. Если тупо через SSH сделать reboot, то железка перезагрузится и можно пробовать работать снова.
    Если же через ИДЕ пробовать подключиться, то потом все равно зависает и слетает приложение в ПЛК. Приходилось потом загружать приложение повторно. Хорошо хоть, что retain.ret не пропадал. Я тупо восстанавливал разом все кастомные настройки.
    Последний раз редактировалось ВладОвен; 23.04.2025 в 11:26.
  8. #8238
    ВладОвен А проверь пожалуйста на либе StringUtils? Я там StrConcatW использую, и такого бага не было - я нормально пустые строки передавал.
  9. #8239
    что-то не получается. Просьба: подскажите, как поправить программу.ошибка 1.jpg
  10. #8240
    В конце строки надо добавить +T#3h 1 Работа блока.jpg плюс 3 часа для Москвы
    Последний раз редактировалось kondor3000; 09.04.2025 в 21:58.
    Ответов: 4209
    Последнее сообщение: 26.08.2026, 16:07
  2. Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 930
