Страница 4 из 4 ПерваяПервая ... 234
Показано с 31 по 39 из 39
Тема: Имитация модулей ввода-вывода для удобной отладки
  1. #31
    13,092
    тема была не о контроллере, а об имитации модулей ввода вывода однако. Какой при этом человек использует контролер? да начхать. Овен, Сименс, Дельта и т.д.
    И тема не о проверке потери связи с модулем.
  2. #32
    Подеритесь еще тут...
    Кстати, иногда и эмуляция не поможет, т.к. реальное железо работает не так, как ты думаешь, и даже так, но иногда по другому. Был у меня случай с ИП320... На столе работает, на объекте работает, но почему то не всегда адекватно, оказалась, что с модбас у этого устройства не все так хорошо, пришлось делать обход этого глюка.
    В плк слэйве по разному обрабатывал команды с ип320. Одна обработка начала то работать, то нет. Оказалось ип320 контрольную посылку делает, или чтото вроде этого. Писал я тут уже про это год назад. Весело было, когда перед отъездом с объекта вдруг пульт перестал на некоторые кнопки реагировать, я уж думал они отказали... Полчаса не мог понять что не так.
  3. #33
    я тут тихонечко оставлю ссылку на ещё одно решения для эмуляции. Тоже годное, если не лень разбираться со сторонней программой. Тоже с визуализацией и удобным тыканием кнопок
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post364957
  4. #34
    13,092
    Нидвораич да, я видел ту ссылку, но так как работаю в RapidScada хотел сделать на ней, к тому же есть реализованное решение по запуску программ и привязки к каналам. Нужен только код, который будет эмулировать устройство, организованный циклом while или do/while
  5. #35
    10,610
    я тут тихонечко оставлю ссылку на ещё одно решения для эмуляции нажатий, срабатывания дискрет в эмуляции плк
    https://disk.yandex.ru/d/HEHM9AD1WL13jQ
    Последний раз редактировалось capzap; 09.04.2025 в 13:20.
  6. #36
    https://drive.google.com/file/d/13a1...ew?usp=sharing
    Ссылка просит ввод мыла и пароля
  7. #37
    9,468
    У меня не просит:
  8. #38
    это не совсем то. Подобное можно было и на модбас сервере организовать. Изначально я имел в виду УДОБНОЕ и визуально понятное расположение элементов управления.
    Вот, например, у меня сейчас кнопки на имитаторе расположены точно так же, как на заводе. Лампочки - это сигнал от моего ПЛК. Тумблеры - это для имитации сработки оборудования.
    Мне одного взгляда достаточно, чтоб понять, какой контактор сейчас просится в работу. И одним нажатием я могу сымитировать его работу.
    И это пока что модель, где есть 7 контакторов и весовой модуль. Дальше их станет под 20 шт. И когда это всё расположено в столбик, как у Вас на примере - это боль.
    тем более - в моём случае я могу любой дискретный выход расположить рядом с любым дискретным входом на визуализации имитатора. Я совершенно не обязан запоминать их адреса в приборе.
    Вижу лампочку - тыркаю тумблер или жму кнопку возле неё. ОЧЕНЬ удобно.
    А со всеми этими списками в столбик - нужно постоянно в голове соотносить адресацию и назначение. Ужос
    Последний раз редактировалось Нидвораич; 16.04.2025 в 07:22.
  9. #39
    10,610
    Разработанная мной программа представляет собой специализированную автоматизацию для работы с интерфейсными элементами панелей управления. Программное решение обеспечивает последовательную обработку элементов управления, включая взаимодействие со всплывающими окнами любого уровня вложенности, что позволяет автоматизировать различные технологические процессы на стадии отладки. В рамках другого проекта также была реализована система машинного зрения, предназначенная для определения цветовых характеристик и пространственного положения объектов. Интеграция этих компонентов в один проект пока находится на стадии разработки, за ненадобностью
  1. Отвалы модулей ввода/вывода.
    от FlameAtomicFox в разделе ПЛК2хх
    Последнее сообщение: 03.02.2025, 07:16
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 21.03.2024, 08:17
  3. Подключение модулей ввода/вывода по Modbus RTU
    от известь в разделе Master SCADA 4D
    Последнее сообщение: 13.12.2023, 08:41
  4. ПЛК160-24.А-М + 5 модулей ввода/вывода
    от des_na_laes@mail.ru в разделе Мх110
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 22.12.2020, 18:06
  5. ПЛК100+18 модулей ввода и вывода
    от Дулат в разделе Эксплуатация
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 08.11.2019, 11:52
