Показано с 1 по 10 из 1217
Тема: ПР103. Первое программируемое реле с Ethernet
    Если сделать всё по Ethernet, то к обоим ПР можно обратиться по IP из скады.
    Если вы сделали обмен с первым по Ethernet, а второй соединили по 485, то 1 должен как мастер читать слейв из второго, и уже эти регистры добавить в слейв, чтобы скада их прочитала. То есть в первом программу надо изменять и регистров в нём будет в 2 раза больше.
    Вопрос хватит ли там регистров? Может проще протянуть Ethernet к второму шкафу.
    Предполагаю из-за длины кабеля именно в этом месте решили по 485 соединить.
    В каждом шкафу есть сетевые переменные не привязанные к физическим входам, они участвуют в алгоритме. И мне было бы достаточно "прокинуть" в SCADA их и несколько физических входов\выходов, но как я понимаю такой возможности нет, только физические входы\выходы.
    Получается, что и весть алгоритм работы второго шкафа, нужно полностью писать на ПР первого (?), холст будет очень перегружен.
    И нужен ли в таком случае алгоритм, на ПР второго шкафа? (не вижу смысла)
    Последний раз редактировалось Пётр5; 02.04.2025 в 18:14.
    09.12.2013
    2,213
    Поставьте в первом шкафу вот это https://owen.ru/product/mkon, дальше, думаю понятно
    Спасибо за совет, есть и другие варианты установки устройств, но не за мой же счёт.
    Поэтому вариант пока один, настраивать шкафы по факту существующих подключений и смонтированных устройств.
    Как раз алгоритм, если он есть на 2 ПР лучше оставить, а в первом только передавать регистры из второго, тут и так свой алгоритм есть.
    Мало того , что регистров в первом ПР в 2 раза больше, ПР не может читать регистры группой, он будет читать из 2 ПР по одному регистру.
    То есть скада первый опросит быстро, а данные со 2 будут намного медленнее идти.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 02.04.2025 в 20:03.
    Мало того , что регистров в 1 ПР в 2 раза больше, ПР не может читать регистры группой, он будет читать из 2 ПР по одному регистру. То есть скада 1 опросит быстро, а данные со 2 будут намного медленнее идти.
    Я вроде сообразил как мне лучше сделать.
    У меня же не все физические входы заняты, я могу к ним привязать локальные вместо сетевых на 2 ПР, а уже на 1 ПР просто прицепить сетевые переменные к регистрам этих входов 2 ПР, а вся логика так и останется на 2 ПР.
    Вроде лучший вариант.
  1. Реле времени или программируемое реле с часами
    Ответов: 12
  2. Первое включение реле
    Последнее сообщение: 14.01.2016, 18:22
  3. программируемое реле
    Последнее сообщение: 18.06.2010, 22:03
