Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Проект ПЛК 73-М в ПЛК 73-L
    По умолчанию Проект ПЛК 73-М в ПЛК 73-L
    Здравствуйте! Есть проект, высланный разработчиком для загрузки в панель - M. Не уверен что проект корректный, заказали 73-М панель, но в наличии имеется L. Не могу его залить, пустой поект для L загружается, этот никак. И через импорт экспорт и просто правлю базовую конфигурацию с М на L и сохраняю. Проект простой, 4 зоны нагрева , и меню выдержка время, охлаждение, температура и еще по мелочи, неужели L не хватает аппаратно?
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,072
    Пустой норм? Конфиг туда руками, код через экспорт/импорт
    Вероятно не корректно меняете таргет, после изменения целевой платформы, надо нажать Дополнения/ Стандартная конфигурация.
    Получите чистый таргет, в который уже руками надо перенести конфигурацию. Обязательно сохраните копию исходного проекта.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 02.04.2025 в 10:03.
    Все перепробовал, не получается. При компиляции 120 ошибок) Кто может с этим помочь платно, через team viewer или файл проекта пришлю, но файл при открытии в code sys тоже ошибки выдает, но открывается (невозможно найти 3 из 7 библиотек, изменить директорию библиотек?)
    И может есть у кого любой проект под 73-L, пустой загружается, а вот пишу простую програмку с одним входом и одним выходом, под 73-L и её уже залить не могу
    Чтобы открывать любые проекты, надо поставить все биб-ки и все таргеты в папки по умолчанию, тогда не будет ругаться как у вас,
    если конечно это не самописные биб-ки. Когда с биб-ми разберётесь, то и ошибки уменьшатся или вообще уйдут.
    Тестовые проекты для ПЛК63-73 лежат на сайте Овен
    Примеры для ПЛК63/73 https://owen.ru/product/codesys_v2/example_program
    Проект можете выложить, кто то да посмотрит, в расширенном режиме, Добавить файл.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 03.04.2025 в 08:38.
    13,078
    пишите пустую программу на каких библиотеках? у 63/73 ограничение по количеству POU подключенных, даже если они не используются в проекте.
    При создании нового проекта выбираю целевую платформу 73-L
  1. Проект ГВС
    от mikhaltsou в разделе Программируемые реле
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 21.12.2022, 12:26
  2. Загрузочный проект
    от Роман_33 в разделе ПЛК1хх [М02]
    Последнее сообщение: 08.04.2020, 08:08
  3. скачать проект
    от A200 в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 31.01.2020, 09:50
  4. Тормозит проект в ПЛК 1**
    от Пьер в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 14.04.2016, 21:57
  5. Не загружается проект в ИП 320
    от harison в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 26.01.2013, 23:57
