Показано с 1 по 8 из 8
Тема: скачать проект
    По умолчанию скачать проект
    Вопрос начинающего:
    Можно ли скачать существующий проект из программируемого реле ПР200. Есть ли возможность просмотреть проект через экран дисплея и откорректировать его?
    У Вас у одного поиск не работает? Или принципиально не ищем.
    Нет.
    Можно если переменные разрешены как редактируемые.
    13,549
    на второй вопрос тоже НЕТ.
    и кстати, насколько помню, проект можно редактировать в реле других производителей, если он написан на LAD. В ПР Овен нет LAD языка в принципе
    Спасибо за ответ. Поиск поиском, но могут быть нюансы.
    какие могут быть нюансы в ответах типа да/нет?
    Melky. Спасиб что по правил. Проект нельзя посмотреть. НО можно видеть переменные которые выведены на экран. И если эти переменные в проекте указанны как редактируемые то можно редактирова.
    Так что НЕТ. НЕТ. ДА.
    По-моему, у другого производителя с экрана можно редактировать как раз-таки FBD-проект. Теоретически.
    Ну я в руках держал немца и француза. И оба могут это делать.НО ТАМ ЭКРАН ГАФИЧЕСКИЙ. И за одного иностранца можно купить два овена.
  1. ПЛК 304 пустой проект
    от Aleksey9952 в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 28.11.2017, 09:26
  2. Первый проект
    от wunschkind в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 20.07.2017, 18:22
  3. СП-270 не загружается проект
    от Muhomor-74 в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 26.01.2016, 06:22
  4. Не грузится проект в СПК-207
    от ALEXSP в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 08.12.2015, 14:54
  5. заблокировать проект
    от кубанец в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 01.07.2010, 19:32
