Показано с 1 по 10 из 22
Тема: Тормозит проект в ПЛК 1**
    Пользователь Аватар для Пьер
    26.01.2011
    Земля
    519
    По умолчанию Тормозит проект в ПЛК 1**
    Проект в ПЛК Большой, по блоку Statistic время цикла около 25 ms. Половину кода (*коментирую*) проект летит. Целиком тормозит. Даже когда подключаю СП270 при полной загрузке программы, связь с панелью теряется раз в секунду.
    В параметрах модуля ставил время MinCecleLength = 50 все равно все также.
    Что делать подскажите?
    Алгоритм программы простой, в больших массивах висят значения.
    Не зная броду, не суйся в воду. (Пословица.)
    Век живи, век учись(а умрешь дураком).
    Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию.
    26.01.2011
    Земля
    519
    По Модбас Слейв подключена СП270, По модбас мастер 2 ТРМ'а, СИ30, МЭ110
    12.07.2007
    Воронеж
    884
    Нужно проект смотреть, как с массивами работаете. Может массивы в каждом цикле перегоняете каждый раз.
    26.01.2011
    Земля
    519
    Массивы проверяются, если УСЛОВИЕ тогда записываем.
    10,649
    а если в половине закоментированного раскоментировать половину?
    26.01.2011
    Земля
    519
    По умолчанию проект
    проект, поглядите.
    26.01.2011
    Земля
    519
    потихоньку начинаются тормоза.
    11.01.2009
    Кострома
    3,144
    Бегло посмотрел, у вас не корректно организованы циклы.
    и тормоза идут из-за зацикливания внутри цикла.
    У меня программы примерно раз в 10 больше крутятся в 10мс на ПЛК 100, на 110М2 тоже в 3-4мс.
    Нужно оптимизировать, вынести условия из фор и уже запускать циклы по условию
    Если не нужно перебирать все условия, то используйте выход из цикла eхit.
    вы получаете медленные данные по последовательным интерфейсам, и при этом, в каждом цикле плк бессмысленно перелопачиваете одни и те же значения которые не успели измениться... ну и "алгоритмы" сортировки могли бы быть более так сказать алгоритмами )))
    11.01.2009
    Кострома
    3,144
    Не посмотрел конфигурацию.
    Вам по UDP опрос бы организовать.
    пример на диске к ПЛК есть.
    Данные летают с космической скоростью.
    И т.к. как у вас данные поступают из сети,
    то сделайте к примеру какую -нибудь переменную. которая передается последней и меняйте ее значение,
    к примеру +1.
    При изменении переменной, вы информируете ПЛК, что произошло обновление и по фронту запускайте обработку в цикле фор.
    А не в каждом цикле ПЛК, не зная достоверно, что данные обновлены. гоняете фор в пустую.
  1. Тормозит СПК107
    от ru522464 в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 10.01.2014, 17:10
  2. CoDeSys v.2 тормозит в CFC
    от Коля О в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 17.04.2012, 19:35
  3. тормозит мдвв
    от Artem в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 09.02.2010, 17:39
  4. Из - за чего тормозит?
    от Горшунов Сергей в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 11.03.2009, 12:59
  5. Тормозит ПЛК150U-M
    от nagor в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 26.11.2007, 09:53
