Страница 106 из 122 ПерваяПервая ... 65696104105106107108116 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,051 по 1,060 из 1217
Тема: ПР103. Первое программируемое реле с Ethernet
  1. #1051
    09.12.2013
    2,213
    Цитата Сообщение от FPavel Посмотреть сообщение
    Прошу прощения, не уяснил, как можно узнать состояние "своего" входа через Modbus.
    Если это возможно - буду обходиться без лишних действий.
    А как обратиться к состоянию из программы без привязки?
    Чтобы обратиться из программы, придется прописывать, а вот, снаружи - можно напрямую
  2. #1052
    А где скрины с пояснениями? По вашим словам ничего не понятно, нигде нет подписи Ручной и автомат.
    "Дист.режим" - это управление с АРМ, "В работе" - это ручной пуск.
    Про маску приму к сведению, спасибо, но это будет позже.
    Вот и я про то, что не должен вход "В работе" активироваться автоматически, а он активируется после активации входа "Дист.режим" примерно через четверть секунды.
  3. #1053
    Цитата Сообщение от 1exan Посмотреть сообщение
    Про биты то ладно, непонятна сама логика такого использования переменной DIN1
    Согласен, выглядит сомнительно, но сейчас процесс отладки и SCADA ещё даже не установлена, это имитация включения с АРМ.
  4. #1054
    Если бы вы использовали имена переменных и номера дискретных входов программы, было бы понятней, что где активируется и какой вход включается
  5. #1055
    09.12.2013
    2,213
    Не должен - это физически разные входа. Поэтому, либо что-то неправильно расключили, либо программа залита не та, что вы показали. Подключайтесь к ПРке в режиме онлайн и смотрите, что там происходит
  6. #1056
    Прошивка точна эта, не раз заливал.
    Вероятно что-то не то со шкафом, так как залил прошивку (другую, но все прошивки идентичны в плане логики) в другой подобный шкаф (попроще, всего две установки) и там такого нет, включаются только нужные входы и отключаются выходы сразу после перевода переключателя в 0.
  7. #1057
    Ещё примеры, перезапуск таймера после окончания отсчёта или сброс счётчика после достижения уставки, как правило происходят в следующем цикле.
    В других языках это не явно, а в ОЛ явно.
    Не совсем корректный пример.
    В других контроллерах и языках для контроллеров есть явное описание последовательности выполнения программы:
    1. Слева направо построчно
    2.Слева на право+ строка сверху вниз
    и т.д.
    Поэтому, когда таймер и аналогичные операции заканчивают отсчет, значение в этой строке, там, где уже программа прошла появляются на следующем шаге программы.
    В той части когда, которая еще не выполнялась, значение таймера будет изменено.
    В таких случаях имеет значение порядок расположения строк в программе. Можно использовать для отслеживания разных событий.
    А такое понятие как линия задержки в этом пакете программирования встречаю впервые.
  8. #1058
    Подскажите пожалуйста, есть пара шкафов и в каждом установлены ПР103 и ПРМ, в первом шкафу есть Ethernet, во втором нет и к нему от первого шкафа проложили RS485.
    То есть ПР103 между этими шкафами соединены по 485 интерфейсу.
    Программа +- такая же, как я раньше выкладывал, в каждом шкафу.
    Я не могу понять, как правильно сделать управление на втором шкафу.
    Ну для него прошивку то написал\залил, а дальше как быть с сетевыми переменными второго шкафа...
    Нужно же со SCADA его мониторить и управлять...
    Из первого шкафа я могу по регистрам обратиться только к физическим входам\выходам модулей второго шкафа, а к сетевым, как я понимаю нет такой возможности.
    Как правильно сделать?
  9. #1059
    Если сделать всё по Ethernet, то к обоим ПР можно обратиться по IP из скады.
    Если вы сделали обмен с первым по Ethernet, а второй соединили по 485, то 1 должен как мастер читать слейв из второго, и уже эти регистры добавить в слейв, чтобы скада их прочитала. То есть в первом программу надо изменять и регистров в нём будет в 2 раза больше.
    Вопрос хватит ли там регистров? Может проще протянуть Ethernet к второму шкафу.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 02.04.2025 в 17:34.
  10. #1060
    А что Вам мешает? Пусть первый ПР будет мастером в RS485 и переносит все сетевые второго в свои сетевые регистры.
  1. Реле времени или программируемое реле с часами
    Ответов: 12
  2. Первое включение реле
    Последнее сообщение: 14.01.2016, 18:22
  3. программируемое реле
    Последнее сообщение: 18.06.2010, 22:03
