Показано с 1 по 10 из 14
Тема: СИ8 помогите разобраться
    Цитата Сообщение от In_Da_Cher_A Посмотреть сообщение
    и
    как электрически связан расходомер(?или что другое) - счётчик - компрессор?
    Импульсный счетчик считает литры воды. На 4х литрах должен сработать СИ и включить на 20 секунд компрессор
    9,469
    В смысле, каждые 4 импульса(по-вашему литра) должно включиться ВУ(выходное устройство СИ8) на 20 секунд?
    При этом счётчик считает суммарное количество импульсов(литров) за всё время работы или каждый раз показания сбрасываются в "0" достигая значения "4"?
    Да
    Сбрасываются в ноль
    9,469
    Да
    Сбрасываются в ноль
    Вас не интересует сколько воды Вы очистили, в смысле, если не изменяет память там была настройка срабатывания ВУ когда значении счётчика кратно заданному, 4 в вашем случае!
Название:	СИ8, настройка режима работы_2.png
    Мне кажется, как раз ваш случай!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 26.03.2025 в 00:25.
    Мне кажется, как раз ваш случай![/QUOTE]
    Случай мой. Да, мне нужно восполнить в накопителе воду, которая израсходована.
    И все работало много лет( с 2015 года) И вдруг перестало работать.
    А держать в ЗИПе СИ8 что мешает ? Объек-то ответственный.
    9,469
    И все работало много лет( с 2015 года) И вдруг перестало работать.[/QUOTE]
    Это понятно, в смысле, ничего вечного в мире нет.
    А замена на новый СИ8 не помогает?
    У нас помню бывало и месяца не проходило новый СИ8 мог начать глючить, в смысле, переставал работать реверсивный счёт, в смысле, в одну сторону считал, а в другую нет, реверс по внешнему сигналу с ПР110. Покупаем новый СИ8, ставим всё работает, месяц(примерно) работает потом и новый глючит, не знаю в чём причина, я на ПЧ(преобразователи частоты) грешу, в смысле, ранее, когда они не стояли подобных проблем не возникало, короче, всякое бывает!
    И, ещё могу добавить, что когда и новые СИ8 стали глючить, а на замену других ещё не приобрели, стал от того, что как бы терять нечего, ставить старые, что пару месяцев(и более) полежали на полке без напряжения и, о чудо, некоторые "очухались", в смысле, восстановили работоспособность(реверсивный счёт), но радость была недолгой, спустя примерно неделю опять начинали глючить, короче, чудеса чудесные, даже логически сложно понять, что с ними случается, короче, такие пироги были!
    Потом, когда появилось ПР114 с энергонезависимой памятью, эти счётчики стали мне неинтересны, в смысле, не нужны!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 28.03.2025 в 10:45.
  1. Помогите разобраться с СМС
    от vano_id в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 01.11.2014, 18:54
  2. Помогите разобраться...
    от kosmas в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 85
    Последнее сообщение: 30.09.2014, 08:16
  3. Помогите разобраться
    от spinogryz57 в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 01.08.2014, 09:23
  4. ПОМОГИТЕ РАЗОБРАТЬСЯ!
    от doctorsot в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 17.12.2008, 23:50
  5. Помогите разобраться !!
    от viking в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 21.11.2007, 14:31
