Показано с 1 по 10 из 14
Тема: СИ8 помогите разобраться
    По умолчанию СИ8 помогите разобраться
    Добрый день! Подскажите, пожалуйста, прибор работает только если войти в режим программирования.
    Используется для включения компрессора в системе водоочистки.
    Вдруг перестал включаться компрессор. Я полезла в настройки, ничего не меняла.
    А компрессор заработал. Выхожу из режима программирования и он снова не включается. Счетчик считает нужное количество импульсов, пытается включить компрессор и обнуляется. Если войти в программирование - все работает.
    Помогите, пожалуйста, что нужно сделать?
    и
    как вы логически приняли решение, что проблема в электронном устройстве? почему вы полезли в настройки? почему вы решили, что проблема в настройках?
    как электрически связан расходомер(?или что другое) - счётчик - компрессор?
    Датчик от счетчика воды работает - прозвонила , компрессор работает - включила напрямую в сеть. Включила воду, компрессор пытался включится, но тут же отключился. Подумала что сбились настройки импульсов( литров воды), нажала кнопку программирования и вдруг компрессор включился и накачал давление, как и требуется
    Цитата Сообщение от In_Da_Cher_A Посмотреть сообщение
    и
    Импульсный счетчик считает литры воды. На 4х литрах должен сработать СИ и включить на 20 секунд компрессор
    9,949
    В смысле, каждые 4 импульса(по-вашему литра) должно включиться ВУ(выходное устройство СИ8) на 20 секунд?
    При этом счётчик считает суммарное количество импульсов(литров) за всё время работы или каждый раз показания сбрасываются в "0" достигая значения "4"?
    Да
    Сбрасываются в ноль
    9,949
    Да
    Сбрасываются в ноль
    Вас не интересует сколько воды Вы очистили, в смысле, если не изменяет память там была настройка срабатывания ВУ когда значении счётчика кратно заданному, 4 в вашем случае!
Название:	СИ8, настройка режима работы_2.png
    Мне кажется, как раз ваш случай!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 26.03.2025 в 00:25.
    Отправить в ремонт.
    Вы же сами не сможете заменить электролитические конденсаторы в схеме питания?
    Цитата Сообщение от EFrol Посмотреть сообщение
    Отправить в ремонт.
    А как зависят конденсаторы и режим работы? Ведь в режиме программирования прибор работает как надо. А вот если я выхожу из этого режима, он перестанет выполнять поставленные задачи.
    А пусть СИ8 постоянно работает в режиме программирования.
  1. Помогите разобраться с СМС
    от vano_id в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 01.11.2014, 18:54
  2. Помогите разобраться...
    от kosmas в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 85
    Последнее сообщение: 30.09.2014, 08:16
  3. Помогите разобраться
    от spinogryz57 в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 01.08.2014, 09:23
  4. ПОМОГИТЕ РАЗОБРАТЬСЯ!
    от doctorsot в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 17.12.2008, 23:50
  5. Помогите разобраться !!
    от viking в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 21.11.2007, 14:31
