Показано с 1 по 10 из 41
Тема: ПР110 -> ПР-КП10 ->переходник RS232/USB ->ПК = Прибор не подключен
    9,447
    Я бы в первую очередь ПР110 поменял, на другое ПР110(114), заведомо исправное, в смысле, может сначала посмотреть нет ли аварии у ПР110?
    И, я бы не стал чудить, хотя бы до установления связи с ПР, в смысле, в ОЛ нужно выбрать соответствующий ком порт и другие настройки связи! Чудить, конечно оно всегда интересней, но бывает нету толка!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 19.03.2025 в 19:03.
  1. Ошибка "Прибор не подключен"
    от blackarrgh в разделе Программируемые реле
    Ответов: 126
    Последнее сообщение: 06.05.2025, 19:51
  2. СИ20 подключен к счетчику с датчиком холла
    от kolbasolog в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 30.01.2024, 06:47
  3. ПР110 - Прибор не подключен
    от Денис в разделе Программируемые реле
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 25.08.2016, 20:35
  4. переходник usb-rs232 для прошивки
    от gonzales в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 30.10.2013, 14:12
  5. пр-кп10
    от lдуролом в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 12.07.2010, 20:25
