Показано с 11 по 19 из 19
Тема: Сдвиг токового выхода
    Пользователь Аватар для dreambelarus
    13.12.2019
    Водоподготовка «Terra Incognita»:))) Юрий Леонидович
    397
    Цитата Сообщение от РусланСемей Посмотреть сообщение
    . Стоит задача обнулять до 4мА вот это небольшое значение.
    Если токовый датчик пропустить например через ПРку с токовым входом и выходом 4-20мА, то можно реализовать не сложный макрос который при попадании в "серую зону" ниже заданной уставки или в добавок в случае стабилизации давления за заданный период времени будет подменятся нулем 4мА на выходе ПРки. Это не нарушение калибровки. Если же вы хотите что-то на подобии "тарирования" чтобы при последующем старте давления стартовало с нового "нуля"...а не со значения выше "серой зоны"...то тут вас метрологи сожгут на костре инквизиции
    Однозначно это потребует доработки уже налаженного механизма...и как говорится пересмотра всех рисков...а так программно задача вроде не сложная если она до конца сформулирована...иногда повествование зачем это жизненно необходимо может показать что решение совсем в другой области чем изначально это видится....поправьте если не прав.
    Последний раз редактировалось dreambelarus; 10.03.2025 в 12:03.
    ...Веселись юноша в юности своей...
    на связи...https://t.me/Dreambelarus2
    Прав, да ещё как! Вполне вероятно, что предшественник коллеги гидрораспределитель не той схемы очень давно поставил, и начинаются попытки устранить механическую проблему электрическими методами. С прессами мало имел дел, но там обычно давление выставляется регулятором расхода обратно в картер, по манометру, затем пломбируется, мажется краской, мол не крутить! Если не секрет: зачем контролировать давление?
  3. #13
    Всей полноты истории не знаю. Да все верно механика и электрика вечная битва за правоту. Поставили задачу и спросили возможно ли реализовать такую идею. Вот с вами советуюсь.
  4. #14
    Знаю только, что это для пресса проверки прочности куска цемента
  5. #15
    Все должно быть в пределах допустимого. За недопустимое можно таких дел наворотить))). Как по мне, должно давление полностью стравливаться и не будет не каких проблем. Насчет макроса надо подумать.
  6. #16
    9,444
    Тогда совсем непонятно, в смысле, в момент разрушения важны реальные значения давления, а не ноль при начале испытаний, это я так думаю!
  7. #17
    Согласен!
    Если остаточное давление точно меньше максимального разрушающего, то какая разница с какого давления начинать тест?
    Главное точно его учитывать при испытании образца. Странно... о_0
  8. #18
    9,444
    Цитата Сообщение от CleanS Посмотреть сообщение
    Согласен!
    Вроде и выбора начального давления у них нет, но "надо" чтобы "0" показывало, короче, странность на странности, никто вразумительно объяснить не может, зачем такое надо?
  9. #19
    https://mirkip.ru/product/gidravlich...iya-wika-f1135
    Может нечто подобное требуется?
  1. УГО токового датчика 4-20мА
    от Андрей 77 в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 01.03.2025, 17:52
  2. 2ТРМ1 Сопротивление токового входа
    от A202502 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 12.02.2025, 19:42
  3. Подключение токового датчика для трм212
    от Disease_kunq в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 22.02.2018, 12:08
  4. ПЛК73 подключение токового выхода
    от mc68hc000p10 в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 22.11.2016, 10:44
  5. возможности токового выхода в трм-151
    от A.Romanenko в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 24.04.2008, 15:26
