Показано с 1 по 5 из 5
Тема: ПЛК73 подключение токового выхода
    По умолчанию ПЛК73 подключение токового выхода
    Принесли на днях проект с ПЛК73, где по схеме подключения ПЛК должен управлять насосом с частотником через выход 4-20мА, но подключение в проекте отличается от руководства к ПЛК.
    Будет ли оно так работать или что-то выпустит волшебный дымок? Т.к. в руководстве в клемму "В" подключается "-".
    Нужен ли в данной схеме БП или может питаться от насоса?
    Какова правильная схема подключения?
    Заранее спасибо.
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    подключайте как в руководстве ПЛК
    БП используйте от ПЧ
    если я правильно понял, то подключить надо вот так:Снимок2.JPG?
    у ПЧ есть выходы на +24В, но не могу понять как тогда его подключить. Получается нужно соединить "В" с "GND", а выход "А" с "AI"?
    4,176
    Линии связи ПЧ выделены красным.
    Спасибо! Теперь понятно
  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 23.10.2014, 07:49
  2. Подключение потенциального выхода счетчика к МДВВ
    от Михаил Ч. в разделе Эксплуатация
  3. Подключение аналогового выхода ПЛК 150-У к HD-1022.10U
    от Михаил Иванович в разделе Твердотельное реле
    Последнее сообщение: 27.12.2012, 15:37
  4. ИБП60Б-Д9-24 подключение выхода авария
    от anowice в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 27.07.2012, 13:34
  5. возможности токового выхода в трм-151
    от A.Romanenko в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 24.04.2008, 15:26
