Показано с 1 по 10 из 19
Тема: Сдвиг токового выхода
    По умолчанию Сдвиг токового выхода
    Добрый день. У меня на первый взгляд получится странный вопрос. Попробую объяснить. Есть пресс с датчиком давления. Показывает значение на ТРМ. При сбросе давления, остается остаточное давление. Соответственно выходной ток будет показывать не ровно 4мА, а немного больше. Как сделать, чтобы это остаточное давление принималось за 4мА. Если кто знает на примере тензодатчиков и микросима. На микросиме есть кнопка постройка нуля при допустимом небольшом весе.
    Вот как это можно реализовать.
    Если вы сделаете так для токового датчика, больше 4 мА показывать как 0, то изменятся показания и для остального диапазона.
    Лучше бы написали, сколько мА остаётся, сколько показывает при 0 и какой диапазон датчика.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 06.03.2025 в 14:57.
    9,723
    Практически в любом приборе(ТРМ) есть сдвиг характеристики, короче, посмотрите РЭ на прибор(хоть одним глазком), в смысле, это может привести к решению вашей проблемы.
    Название прибора, я так понимаю, Вы забыли?!
    И, у Вас принципиально неверный подход, в смысле, обращение на форуме подразумевает, что техническая документация на прибор(РЭ) изучена вдоль и поперёк, а не заменяет её изучение!
    Короче, с вашим подходом "цветущего сада" не построишь!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 06.03.2025 в 15:56.
    Тут умельцы делали на ПР. При нажатии на кнопку остаточное вычиталось из смещения.
    вот это верный подход и решение.
    Про смещение я знаю, тут оно не подходит. Дело в том, что при каждом сбросе, остаток давления разный.
    В общем стоит сапфир по перепаду давления (4-20мА, 0-10кг) и обычный ТРМ одноканальный. Есть пресс. При каждом сбросе давления после нагнетания, остается всегда разное остаточное давление в пределах 4-4,2мА. Понятно дело, что остаточное давление должно стравливаться полностью до нуля. Но суть не в этом. Стоит задача обнулять до 4мА вот это небольшое значение.
    9,723
    В таком случае, вам постоянно надо будет менять сдвиг, если Вы с ТРМ дело имеете или как выше уже написали, что-то более "умное" применить, типа ПР200, там всё сведётся к нажатию кнопки, пункта меню или формирования сигнала сброса когда это необходимо!
    Я дико извиняюсь, какой смысл в обнулении? Если давление осталось, так может не стоит вводить в заблуждение ни систему, ни оператора? Или это какие-то особенности установки?
    Пользователь Аватар для Stentor
    10.02.2013
    г. Владимир
    418
    Похоже, человек хочет выдавать желаемое за действительное:
    Последний раз редактировалось Stentor; 08.03.2025 в 09:06.
    <a href=https://owen.ru/forum/image.php?type=sigpic&userid=22726&dateline=1593679058 target=_blank>https://owen.ru/forum/image.php?type...ine=1593679058</a>
  1. 2ТРМ1 Сопротивление токового входа
    от A202502 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 13.02.2026, 13:46
  2. УГО токового датчика 4-20мА
    от Андрей 77 в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 01.03.2025, 17:52
  3. Подключение токового датчика для трм212
    от Disease_kunq в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 22.02.2018, 12:08
  4. ПЛК73 подключение токового выхода
    от mc68hc000p10 в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 22.11.2016, 10:44
  5. возможности токового выхода в трм-151
    от A.Romanenko в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 24.04.2008, 15:26
