Показано с 1 по 10 из 25
Тема: МСД-200 надо передать данные по сети
    По умолчанию МСД-200 надо передать данные по сети
    Здравствуйте, товарищи!
    Есть несколько древних прессов, работающих под управлением ПЛК-110-60.
    В составе оборудования каждого пресса есть МСД-200.
    Задача - организовать передачу данных по воздуху (вай-фай), чтобы можно было на сервере проанализировать логи, сравнить тайминги с шаблонами и выдать при необходимости предупреждение.
    Идея такова - поставить рядом с каждым МСД модуль передачи ПВ210 и соединиться с компьютерной сетью.
    В сети разместить сервер SCADA, который должен читать данные.
    Есть в такой задумке что-то нереализуемое? Или я что-то не так представляю?
    Последний раз редактировалось moonfoxey; 27.02.2025 в 15:30.
    Здравствуй, товарищ!
    Схема подключения МСД к ПЛК есть?
    ПЛК значит не в сети?
    ПВ210 работает только c OwenCloud (нужен доступ в интернет)?
    13,062
    Возможность конфигурирования и считывания данных из МСД-200 без применения преобразователей интерфейса, через USB порт;
    Возможность передачи архива по GSM каналу
    Что из этого сможете прочитать через ПВ210 ?
    Схемы нет. Попросил - сделали фотографии.
    Это один шкаф управления. Он не в сети.
    Мне надо данные, которые собираются в МСД и пишутся на карту памяти, можно было прочитать удаленно.
    Я планировал использовать шлюз ПВ210, чтобы передать на удаленный адрес в программу МСД-конфигуратор. А та уже отдает файлики в Винду.
    Но вот эта фраза
    несколько ломает мои задумки...
    Мне надо как раз архив и прочитать. Архив за указанный период.
    13,062
    МСД можно читать через USB. Если порты заняты. Вероятно архив с SD карты можно прочитать только через USB (надо изучать документацию).
    Вариант установить Wi-Fi - USB, не знаю, существуют ли такие. Но скажем на OrangePi 2 Zero (3 Zero) или около того, у которого есть Wi-Fi и USB порт это решается на раз-два. Вы просто пробрасываете порт через сеть.
    Правда это при условии, что при чтении через USB при подключении к МСД работа идет через COM порт, а не как HID устройство (хотя и последнее наверное можно пробросить, не пробовал)
    как раз между реле и МСД есть место, впендюрить туда микроПК с Wi-Fi.
    Я думаю будет достаточно https://www.chipdip.ru/product0/9001700954
    На ПК установиться драйвер виртуального порта и через него с помощью конфигуратора и загружать.
    С другой стороны подключить к RS1PC самого МСД-200.
    На рисунке 5.2 схема подключения RS1<->(RS484)AC4M(USB)<->(USB)PC,
    А у Вас будет RS1<->(RS485)USR-DR404(WiFI)<->WiFi(Ваша точка доступа)<->PC
    Последний раз редактировалось EFrol; 28.02.2025 в 08:35.
    13,062
    EFrol через RS МСД есть доступ к архиву SD карты? не изучал вопрос по МСД
    В МСД-200 в Modbus добавлена функция 0x47, которая и работает с архивом. Конфигуратору пофиг, какой порт используется (USB или RS485).
    Последний раз редактировалось EFrol; 28.02.2025 в 08:41.
    13,062
    EFrol да читаю сейчас доку. МСД имеет два порта RS, но с приборами он может работать только через один RS2 порт? а первый или USB как раз для подключения к ПК?
    Если так, то да, Wi-Fi - RS485 от USR будет самое то, что доктор прописал. По крайней мере голову прикладывать не придется
    умеет писать в csv. Интересно было бы поиграться с прибором, но почти 12 косарей отдавать ради экспериментов как-то жаба душит
    Последний раз редактировалось melky; 28.02.2025 в 08:51.
  1. Передать данные в 1С бухгалтерию.
    от ZPavel в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 05.07.2018, 13:36
  2. Типа напомнить надо...
    от Sergey666 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 15.10.2013, 10:31
  3. передать цифровые данные с панели СП270 в плк
    от звездочка в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 28.03.2013, 08:40
  4. Надо запрограммировать ПЛК Уфа
    от MRamil в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 09.06.2011, 06:49
  5. как передать данные через сеть?
    от Arkan в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 16.09.2009, 13:34
